#61 |
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Кстати, в предыдыдущей машине делал шумку искусственным войлоком. Сначала клал вибру, потом клеил войлок. Очень приятно получилось. Летом собираюсь повторить операцию с Чиром.
#62 |
Марка: TLC 80
на своем чирке этой осенью, делал так:
так как основная цель была защита от коррозии в качестве "виброслоя" было выбрано "пушечное сало", которое выливалось в нагретом виде на метал, и размазывалось кисточкой толстым слоем пару-тройку миллиметров. метал естественно был зачищен, пройден ортофосфорной и заново загрунтован. 2 м тепло и шумоизолирующим слоем были маты из базальтового супертонкого волокна(негорюч, невпитывает воду), минимальной плотности, чтобы когда осел сохранил свои свойста. Бока и крышу стп + изолон. Единственную проблему вызвало это установка обратно стандартного пола, так как все таки маты изначально толщиной 5 см. Результатом очень доволен, и антикор (лучше намастиченных пластин ИМХО ибо максимальной адгезии очень сложно добиться по всему днищу, их использование оставляет места коррозии), и полы в случае чего можно с легкостью оголить до металла. |
#64 |
#67 |
Марка: XJ, ZJ
если вопрос задан мне, то:
-держатся плотно -отмерял длину, отрезал -ставил на место, а углы подправлял горячим канц. ножом
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#70 |
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Disz, а обивка потолка нормально встала после такого слоя вибры\шумки? А то на обивке с обратной стороны углубления между ребрами жесткости. Есть ли запас по высоте?
