Старый 18.12.2011, 10:37   #31
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Вчера под навениям темы тоже полез раздатку посмотреть чо там с уровнем. Долил примерно 1см жидкости. Ну и внимательно полазив с лампочкой, обнаружил что "подтекает" (висят капельки) прямо с болтовых соединений корпуса РК. В результате протянул коррпус раздатки. Примерно на четверть оборота гайки протянулись, к которым подлез. И передний сальник у меян под вопросом. Вроде сопливит. Понаблюдаю щас.
scorts вне форума
Старый 18.12.2011, 14:54   #32
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Дошли руки до сальника.
Снял корпус хвостовика и тут меня ждал сюрприз. Сальник купленный мной отличается от старого. То бишь новый идет в сборе с обоймой. Извлечь втулку старого сальника получилось при помощи лома и молотка.
Вопрос 1. Можно ли втулку хвостовика и новый сальник заколотить молотком или же лучше использовать пресс?
Вопрос 2. Можно ли использовать обычный герметик, который предназначен для поддонов, клапанных крышек, мостов или же нужен спецовый, как для автомата (коробки в смысле)?
Всем спасибо за советы!
Получив несколько отказов в помощи от сервисов, решил позвонить Олегу с Малой Ботанической. Договорились встретится. Через 5 мин перезванивает и говорит: "Зачем тебе время тратить, сейчас я тебя научу!" Втулку распиливаем полотном от ножевки и она спокойно выходит при помощи отвертки. Новую запрессовывам молотком через проставку (не забывая о соблюдении направления масленых канавок). Сальник запрессовал используя подшипник, найденный в гараже.
В общем большое спасибо Олегу!
Dzhedai вне форума
Старый 18.12.2011, 15:19   #33
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Тоже попробую протянуть крышку.
Очень уж не хочется ее разбирать.
Dzhedai вне форума
Старый 18.12.2011, 16:07   #34
scorts
Аватар для scorts
Ага...головка на 15 подошла...И карданчик гибкий на верхних болтах.
scorts вне форума
Старый 18.12.2011, 20:42   #35
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Все затянуты намертво. Стронул только два болта.
Dzhedai вне форума
Старый 22.12.2011, 20:57   #36
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Если автор темы позволит тоже тут задам вопрос:
249 раздатка, течет сальник заднего кардана, и сальник хвостовика того-же кардана мост дана35. думаю менять сальники, а зодно и втулку, вот нашел их в каталоге, подправьте пожалуйста так не так:
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...PT1pNDM5MjU%3D
- позиция 27 - это и есть баббитовая втулка?
- позиция 25 сальник со стопорным кольцом ?
mike вне форума
Старый 22.12.2011, 21:23   #37
mike
И еще: так понял что на 249й так просто сальник не выковыряешь? Надо снимать крышку?
mike вне форума
Старый 03.04.2012, 23:33   #38
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
После замены сальника и втулки пробежал 4 тысячи. Полет нормальный.
Так что если есть желание повторить сию процедуру подкатывайте. Махнем под пивко
Dzhedai вне форума
Старый 10.07.2013, 23:34   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а ни у кого старой втулки не осталось?
Хасковод вне форума
Старый 25.07.2013, 05:18   #40
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
Ребята привет. Подскажите - у меня вжик с 247-ой раздаткой, начала потеть раздатка со стороны хвоста заднего кардана. Вопрос следующий - вот этот сальник 04798 125, я правильно понимаю, что он подходит на оба хвоста раздатки и на передний и на задний? Заранее спасибо.
There's Only One Jeep.
Indemio вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
