Старый 20.12.2011, 23:22   #101
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Не подскажите номер дтож на реникс ? Буду благодарен.
53005056 по моему на приборку,а этот на мозг. 33002383
Дмитрий54087 вне форума
Старый 20.12.2011, 23:48   #102
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Спасибо,буду заказывать,а то его с рождения никто не менял.
lexus527 вне форума
Старый 20.12.2011, 23:53   #103
lexus527
Аватар для lexus527
Эксперемента ради напишу про расход после замены лямбды(100% не рабочая) и датчика ТОЖ.
lexus527 вне форума
Старый 21.12.2011, 08:07   #104
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Если не в лом, то поочередно (замена одного - замер, замена другого)
Для выкручивания лямбды есть спецключ
Джонсвеевский соит около 300 руб
FurGaffson вне форума
Старый 21.12.2011, 09:08   #105
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Вчера проверял форсунки на стенде во всех всевозможных режимах. Они оказались все исправные ( распыл, производительность). Проверил правильность подключения форсунок.
МЫШЬ вне форума
Старый 21.12.2011, 09:34   #106
lexus527
Аватар для lexus527
Ок.По замене сделаю фотоотчет.Правда лямбда придет в январе.Я форсунки проверять не стал,а заменил на мерсовские(после проверки на стенде),подошли один в один.Запуск и динамика стали лучше.Правда при этом заменил ДПДЗ. До этого акпп переключалась до 2000 об.мин. при любом нажатии на газ,после замены датчика все заработало как надо.
Последний раз редактировалось lexus527; 21.12.2011 в 16:48.
lexus527 вне форума
Старый 22.12.2011, 10:26   #107
lexus527
Аватар для lexus527
Вопрос с расходом решил ?
lexus527 вне форума
Старый 23.12.2011, 07:08   #108
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
Привет всем. У меня примерно такой же расход, 20 литров хватает примерно на 70-80 км сейчас зимой. По трассе летом гонял примерно 12-13 литров получилось. Менял лямбду, 5 в, 3 контактную, свечи менял, крышку распределителя и бегунок, из зажигания осталась катушка и провода. У меня иногда двиган подтраивает такое чувство и тупит порой очень сильно... Есть подозрения на кольца, потому как свечи в паре цилиндров с нагаром юольшим. Колпочки менял, свечи поменял, сейчас вот нужно попробовать выкрутить. Еще замечал такую хрень - когда машина подтраивала, мы с братом подключали осцилограф и меряли импульсы на форсунки, на одну форсунку шел херовый импульс, но потом загадочным образом все прошло.. провода скорее всего да? Еще, подскажите пожалуйста где стоят датчики температуры, на схеме если не сложно можете показать? P.S. Тема похожа, чтоб не плодить отписал сюда. Заранее всем спасибо. andreyLunev, кстати замена компа ничего не дала, эффект такой же, значит мой тоже вроде рабочий))
Димка вне форума
Старый 23.12.2011, 07:09   #109
Димка
Аватар для Димка
Думаю попробовать поменять температурные датчики
Димка вне форума
Старый 23.12.2011, 12:12   #110
lexus527
Аватар для lexus527
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
Привет ! Датчики температуры стоят:один на впускном коллекторе рядом с дросселем,а второй двух контактный на блоке под впускным коллектором
lexus527 вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
