Старый 08.12.2011, 15:28   #1
tame_cougar
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo ZJ '93
По умолчанию Подключение VIC и потолочной консоли к Grand Cherokee Laredo ZJ дорестайл
Всем здравствуйте,
Если есть те, кто проводил подобную операцию, поделитесь пожалуйста опытом.
Имеется Jeep Grand Cherokee Laredo ZJ дорестайл, информационный дисплей (VIC) с двумя разъёмами 16 и 12 контактов, соответственно, и длинная потолочная консоль от Limited дорестайла. Распиновка 16-контактного разъёма затруднений не вызвала, т.к. под рукой есть сервис мануал с электрическими схемами, и подключение блока индикации режимов раздатки (GDM) практически идентично. Остались незадействованы контакты:
1 - BATTERY + FOR MEMORY CIRCUITS
3 - LEFT FRONT DOOR
4 - RIGHT FRONT DOOR
5 - RIGHT REAR DOOR
6 - TURN SIGNAL
11 - TONE LINE
12 - SPEED SENSOR
(разъём 12 контактов)
21 - PARK LAMP
22 - COOLANT (датчика нет, через резистор 3.3 кОм на массу)
23 - OUTAGE LAMP
24 - US/METRIC SWITCH (с потолочной консоли)
25 - REAR DOOR
26 - OIL (не знаю, есть ли соответствующий датчик)
29 - LIFTGATE
30 - WASHER FLUID (датчика нет, через резистор 3.3 кОм на массу)
33 - IGNITION
(разъём 16 контактов)
Часть сигналов, что касается в частности потолочной консоли, можно взять с разъёмов кросса 100-Way Connector (за панелью в ногах пассажира), часть, согласно схемам, с разъёма 48-Way Left Body Connector, часть с разъёма Convenience Module (под торпедой у водителя)
. За неимением штатной проводки (кос) подключения информационной панели, я думаю, где-то у Laredo предусмотрен штатный кросс по подобию 100-Way Connector. Хотелось бы все сигналы взять в одном месте, а не прокидывать провода из разных мест. Вторая проблема - очень специфические разъёмы у Chrysler-Jeep. Нигде не купить отдельно, производителя определить не удалось. Не хотелось бы колхозить и спаять самому аккуратную съёмную проводку. Может у кого-то завалялся 12-контактный разъём типа "мама" или целые "косы" для информационного дисплея и потолочной консоли? С удовольствием куплю в Санкт-Петербурге.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
С уважением,
Дмитрий.
tame_cougar вне форума
Старый 08.12.2011, 15:49   #2
Piton
Аватар для Piton
Ну как бы попроще... про потолочную.
Там все(почти) данные по шине двухпроводной,CCD (типа Ethernet)
CCD+,CCD-
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.12.2011, 16:18   #3
tame_cougar
Боюсь, для моего года машины такой шины ещё не было... Хотя, вижу на схеме: "Serial Bus B+" и "Serial Bus B-". Это?
Последний раз редактировалось tame_cougar; 08.12.2011 в 16:22.
Старый 08.12.2011, 16:23   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от tame_cougar Посмотреть сообщение
Уже была.. эта,правильно Chrysler Collision Detection (CCD)
http://www.google.ru/search?q=Crysle...w=1680&bih=943
Последний раз редактировалось Piton; 08.12.2011 в 16:27.
Piton вне форума
Старый 08.12.2011, 16:28   #5
tame_cougar
О, интересная картинка! И как же эту шину можно использовать без сложных доработок?
Старый 09.12.2011, 07:48   #6
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Интересно, у меня тоже лоредо дорестайл 94 г., вместо графического дисплея я воткнул VIC разьёмы для подключения имелись в штатной проводке. То есть тот же разьём что был воткнут в графический дисплей + ещё один разьём я обнаружил там же. У тебя разве не так? Вот насчёт потолочной консоли уже точно не помню у меня стояла короткая на плафоне и на тот момент я не запаривался подключать все функции потолочной консоли токмо освещение.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 09.12.2011, 08:00   #7
Invar
Аватар для Invar
Насколько я понимаю по этой шине "общаются" все модули через Модуль контроля кузова (BCM) которого на дорестайле нет. Ты схемы точно дорестайл смотришь?
Invar вне форума
Старый 09.12.2011, 08:50   #8
tame_cougar
У меня точно дорестайл, и BCM нет. Схемы я смотрю для ZJ 93-года. На них последовательная шина (витая пара) обозначена пунктиром.
Кстати, на жгуте, который приходил к GDM, изолентой на заводе были примотаны ещё два маленьких разъёма - один, по-моему 4, а второй 2 контакта. В их назначении я ещё не разобрался.
Только что посмотрел в машине: 2 2-контактных разъёма, "мама" и "папа", как-будто специально предназначенные чтобы их вставлять друг в друга.
Последний раз редактировалось tame_cougar; 09.12.2011 в 09:01.
Старый 09.12.2011, 09:12   #9
Invar
Аватар для Invar
Это не разьёмы ли на РК?
Вот распиновка VIC дорестайл http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/b...IC_circuit.gif
Invar вне форума
Старый 09.12.2011, 09:20   #10
tame_cougar
Похоже что так. В случае 249-й раздатки, они вставляются друг в друга. У меня, кстати, 242-я раздатка.
Похоже, мне придётся всё-таки паять жгут, т.к. отдельного жгута с 12-контактным разъёмом на конце я у себя не нашёл... Вот где бы найти этот разъём (сам)?!
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
