Старый 06.12.2011, 23:31   #21
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
качество не очень, но вроде слышно... там тупые комментарии, но это так, ради поржать :)
http://youtu.be/3gNjsZWCzUQ
ничего не понял. всмысле ничего не слышно. одинарный щелчёк может мост блокируется (ЛСД стоит? ) может крестовина.
надо проверить всё.
Старый 06.12.2011, 23:35   #22
Сообщение от Домовой Посмотреть сообщение
Други, приветствую!
Новую тему решил не создавать, т.к. мой вопрос почти по теме. Задумал я влиться в ваши дружные ряды, прикупил гранда 5.2литра,лимитед 1996 года (1J4GZ78Y8TC320834). Передний кардан получил в придачу - продаван сказал, что снял для экономии бензина типа... Раздатка переключается с усилием и каким-то треском, видимо ей пипец настал. Кругляш на переднем мосту (пока не силен в терминах, просьба тапкамии не кидаться), вращается свободно и люфтит. Видимо с мостом то же беда. Что нужно будет менять ? Сориентируйте, плиз, по ценам. На сколько я попал?
в переднем мосту может быть сломана полуось или сорваны шлицы(зубья) на главной паре или на сателитах - надо смотреть(ремонт от 2 до 20 тр)
раздатку (возможно) просто неправельно включаешь.
Старый 06.12.2011, 23:45   #23
AGAVA
Аватар для AGAVA
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
До меня на моем авто так год ездили. Без проблем получилось.
Только с паркинга может укатиться :)
такая тема.... забирала машину + кардан в багажнике был, катаюсь без кардана уже почти пол года, правда на паркинге скатывается...
AGAVA вне форума
Старый 06.12.2011, 23:49   #24
Сообщение от AGAVA Посмотреть сообщение
много раз писали - перегреваешь вискомуфту - вероятнось выхода из строя вискомуфты увеличивается в разы,с эксплуатацией без переднего кардана - на 249 раздатке = рекомендую передний кардан поставить на место.
Старый 06.12.2011, 23:59   #25
AGAVA
Аватар для AGAVA
знаю знаю... что это все плохо.... я ездила к Лешке и Димке смотрели машину, у меня не так то просто поставить кардан... коробка стоит не от гранда и рычаги (сорри не помню какие) стоят не оригинал их нужно менять т.к. они длиннее, соотвественно мост либо менять либо перебирать (тоже не знаю что лучше) а про муфту ребята сказали что она уже выдавленная...
AGAVA вне форума
Старый 07.12.2011, 00:01   #26
Лёхе с Димкой от меня Привет передавай - пацаны толковые.Делай так как они посоветуют.(надеюсь разговор об Анино?)
Старый 07.12.2011, 00:09   #27
AGAVA
Аватар для AGAVA
обязательно передам.... ребята очь хорошие, такие добрые а главное все понятно объясняют ...
на след недельке наверно наведуюсь к ним надо масло в движке поменять, вчера им звонила по поводу замены масла сказала что на 10 тыс. доливаю литр, дык Леха меня успокоил сказал что это хорошо)))) Ребята говорят лучше мост менять но пока мостов в наличии нет у них или на разборках... поеду заодно рычаг один заварю....
AGAVA вне форума
Старый 07.12.2011, 02:03   #28
Champion
надо проверить всё.
лсд нету. там на видео двойные щелчки глухие. чем больше колеса буксуют тем больше щелчков. то есть в грязи ввот сейчас офигенный треск стоит. когда на скорости едешь и педальку в пол давишь то нормально ровно разгоняется без щелчков, ток когда с места такая беда :(
Champion вне форума
Старый 07.12.2011, 02:18   #29
Dikson
Аватар для Dikson
Если муфта выдавленная , то эт вапще хорошо !!!!!!!!!!! 50 на 50..................
Dikson вне форума
Старый 07.12.2011, 02:19   #30
осмотри все креставины - очень внимательно:
если ржавчина вытекает хоть немного - меняй.
если люфты есть - меняй.
у меня ещё щёлкали колодки в суппортах - если болтаются - навари и протачивать
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
