Старый 24.06.2009, 22:46   #51
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
А это что-ли самые "низкие" родные ГП?
Раз ты говорил про скорость не больше 120?
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 24.06.2009, 23:53   #52
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Простоя его больше не разгоняю,потому как чуствую, что ему больше и не надо.
Yastreb вне форума
Старый 25.06.2009, 01:25   #53
Иван АндреичЪ
Нее...я не про то.
Я тоже редко езжу даже 110 :)
Просто ЛЕСАРУБ говорил,что если я соберусь ставить себе 4л движок,то мосты надо бы тоже поменять на 3.55.(если считать,что у нас 4.10)
Иначе я не разгонюсь даже на 4л и акп больше 120.
Получается,что наши мосты менее скоростные/более "низкие".
Вот я и интересуюсь...это самы "низкие" стандартные мосты 4.10,или нет?
Хотя,было,как-то раз..я куда-то торопился и разогнался 150 примерно..
Но это,чувствуется,не для мостов напряг приличный,а больше для мотора :)
Собственно по этому я и заинтересовался вопросом наших "дизельных" ГП..
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 25.06.2009, 01:30   #54
Иван АндреичЪ
Кстати! Забыл спросить! Вебаста - хорошая штука? Надо мне?)
Вроде все говорят,для дизеля зимой - необходимая вещь.
..я не особо нуждался этой зимой в -20.
Только фильтр "колхозный" пришлось поменять на фирменный..и больше не было проблем всю зиму.
Она вообще чем помогает? Просто,недешёвая штука,вроде..
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 25.06.2009, 10:07   #55
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Я б/у брал, мне она обошлась 15000. Жуткой необходимости пока не почуствовал. Заводился без нее. Но вобще, если все правильно настроить, то она дает теплый салон с утра. Я просто никак вентилятор печки не подключу.
Yastreb вне форума
Старый 26.06.2009, 12:36   #56
Иван АндреичЪ
Какая рабочая температура на ровной скорости 100км/ч??
Не пойму...после переборки турбины греется сильнее и быстрее что-ли..
Раньше всегда была 90 и меньше..сейчас ближе к 100.
При одинаковом разгоне и скорости..
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 29.06.2009, 09:24   #57
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Проверь радиатор. Частенько между основным радиатором и радиатором кондея набивается всякая хрень, у меня так было.
Yastreb вне форума
Старый 03.07.2009, 00:51   #58
Иван АндреичЪ
Блин..Джип мыть нельзя!! :)))
Тут на днях закончил устранять сопливость запущенного движка.
Врде теперь ничего нигде не подтекает.
Решил это дело завершить полной чисткой моторного отсека,чтобы сразу было видно..если что-то упустил,и где-то осталась говённая прокладочка..
Помыл...и появился какой-то чёткий глухой стук из под капота с левой стороны.
Не могу определить,откуда?! В упор смотрю,не пойму??!!
Раньше нечто подобное замечал иногда..но не всегда, и не так чётко и громко.
Такое ощущение,что от вибрации стучит глушак об кузов.
Или ещё какая-то железяка,пустая внутри. Но с глушаком вроде порядок,по крайней мере,снизу вроде тише слышно. Подушки? Вроде смотрели недавно.
Ещё этот звук,только "повыше" тоном слышно,если пассажирскую дверь открыть.. там,где петли..откуда-то из крыла правого..
Вобщем,я в замешательстве....
Кстати,парни,у кого такие же моторы.. VM 2.5TD звучит намного громче и "жестче",чем..к примеру VW T4 2.5TD??
Просто слушаю Т4 дизельный 98г...и свой Чирок 97г.
Т4 намного тише тарахтит,и вибрации меньше в салоне намного.
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 03.07.2009, 09:16   #59
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
У VW движек тише.
Yastreb вне форума
Старый 03.07.2009, 22:27   #60
Иван АндреичЪ
Да и не только у VW движок тише похоже)) Мой мотор работает как трактор))))
Это меня радует безмерно,но только если такой стук не во вред..)
"97 Cherokee 2.5TD
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
