#51 |
Марка: .....................
#52 |
Всем привет!
В связи с планами на завтра махнуть масла, нарисовалось несколько вопросов. 1) Можно ли в 242-ую раздатку залить DEXRON III? В спецификациях, выложенных, на форуме идет DEXRON IIE и ATF. 2) Какими ключами откурчиваются заливные и сливные пробки переднего и заднего мостов, раздатки, двигателя? Заранее спасибо за ответы! |
#53 |
Масло залей как и в АКПП , ключи подберёшь , ток откручивай с удара , плотно прижав головку к пробкам ( на Р,К, они большие . но не высокие . чоб грани не срезались ) , и ещо с душой отнестись к резиновой заливной пробке З,М, снять аккуратно , потом проварить её минут 5 в кипятке , тада там никада потеть не будет , если не уверен , то "усилить " тонким слоем герметика .
#54 |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Dzhedai
У меня в коробасе и рк залит кастрюлевский декстрон 3 TQ. Заливная пробка в РК на 30 )))). Задний мост масло будешь менять, вскрой крышку диффа и промой все. Крышку потом на красный герметик. А пробку потом аакуратно вытащишь чтобы не повредить!
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
#55 | ||
![]() Цитата:
![]() Крышку диффы пока снимать не хотелось, хотел заняться этим по весне. Ибо мокро и холодно. Норм ямы нет,ковыряюсь лежа под машиной. Всем спасиб за советы! Последний раз редактировалось Dzhedai; 03.12.2011 в 22:08. |
#57 |
#58 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
![]() Цитата:
#59 | |
![]() Цитата:
#60 |
WhiteEagle
Из опыта с красным - хорошие прокладки получаются. Синего у нас в продаже ниразу не видел... ![]()
Метки |
масло в акпп av4 |
