Старый 28.11.2011, 20:26   #41
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от денни Посмотреть сообщение
ТАК КУДА ПЕЧУ ОТ ГАЗЕЛИ СТАПИТЬ ДО---ПОСЛЕ
Да не печку, а помпу водяную на эл. приводе от Газельки. У меня ДО печки стоит. Но как поствил радиатор от класики, этой помпой не пользовался, только для прокачки системы при смене антифриза.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.12.2011, 19:59   #42
S@nek
Аватар для S@nek
Марка: JEEP XL
привет всем имею черокез 88 года печка как у всех нихрена не грела решил модернизировать поставил насос 2х контурный с ауди а8 запитал сначало радиатор печки стало теплее на этом не остановился второй контур кинул на радиатор кондея........теперь просто ЖАРА
S@nek вне форума
Старый 02.12.2011, 21:13   #43
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от S@nek Посмотреть сообщение
Сначала тоже так было сделано, отказался. Температуру на выходе не отрегулируешь. Особенно летом Отцепил испаритель кондея, поставил радиатор печки от классики. Жара. Фотографии переделки радиатора - пост № 22. Помпу в контуре печки не включаю вообще, вентилятор работает на самых малых оборотах. Иногда включаю подмес наружного воздуха, чтоб попрохладней было.
Последний раз редактировалось frostcraft; 04.12.2011 в 20:42.
frostcraft вне форума
Старый 04.12.2011, 19:13   #44
ПАША
Марка: zj
фото в студию
ПАША вне форума
Старый 07.12.2011, 07:06   #45
SATA
Аватар для SATA
А не проще просто подключить через кондей, а тепло регулировать через краник как у японцев. Вот их краник http://avtobest-part.ru/p271380.html
И вместо кондея поставить другой радиатор отопителя......
Типа газель ШААЗ 3302-8101060-10 трёхрядный латуневый
Последний раз редактировалось SATA; 07.12.2011 в 07:16.
SATA вне форума
Старый 07.12.2011, 19:25   #46
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
а если машина без кондейная он туда влезет?
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 07.12.2011, 19:31   #47
S@nek
Аватар для S@nek
Марка: JEEP XL
фото позже а в плане регулировки на насосе от а8 один вход и два выхода и на обоих выходах стоят электро клапаны всего два провода и регулируем температуру
S@nek вне форума
Старый 07.12.2011, 20:27   #48
frostcraft
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
У меня стоит этого же производителя от копейки вместо штатного радиатора печки.
Как задаешь температуру на эти проводки?
Старый 07.12.2011, 20:37   #49
S@nek
Аватар для S@nek
Марка: JEEP XL
блока управления нет просто кнопка,на прогретом салоне отлючаю радиатор
S@nek вне форума
Старый 07.12.2011, 20:41   #50
S@nek
Аватар для S@nek
Марка: JEEP XL
пробывал реостат либо вкл или выкл
S@nek вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
