Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
1.Ребят, у меня стоит 249 раздатка, передний кардан скинут (скинул ещё прежний хозяин) без него машина на сегоднешний день прошла в районе 1000км, но речь не об этом, вринципе... когда включаю раздатку в "4WD Low" раздаётся треск. как я понимаю это цепи кирдык наступил? или это из-за того что передний кардан не на месте? естьли смысл ставить кардан на место с этим треском?, ведь я как понимаю если это цепь, то треск при установленном кардане будет постоянным... в положении 4WD High ни шороха ни треска нету...
2.Кто-нить подскажите как определить какой у меня мост стоит... а то подшипники развалились (по звуку (гулу) чётко слышно что им конец наступил) , надо менять, а какой мост стоит - не знаю... |
#2 |
Марка: Оууз
треск потому что недовключается пониженная наверное
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/ продаю |
#3 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Цепь тут не причём. Включаешь РК АКПП на нейтрали стоит?
Насчёт моста сначало сам покапайся) вот здесь http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/axles/index.htm Скорее всего Дана 35 |
#5 |
включал из нейтрали - на ходу?
#7 |
ЕСЛИ ВКЛЮЧАЛ АКПП НА НЕЙТРАЛЕ - потом поехал и треск - значит недовключил или раздатке кирдык
#9 | |
Марка: пока нету
