Марка: пока нету
по развесовки у чироки тяжёлый нос, если выдвинуть передний мост немного вперёд развесовка улучшилась бы, делал ли кто-нибудь, и насколько сложно это сделать?
#2 |
как ты сдвинешь? пружыны куда втыкать?
#3 |
Оно того не стоит. Разве чтобы угол заезда увеличить, но переделки будут неоправданно велики (и дороги), имхо лучше сразу котлету с нуля строить....
#5 |
для того чтобы выдвинуть мост надо.
Перенести верхниечашки пружины. Верхние крепление амортизаторов. Что пружины что амортизаторы предеться вырезать моторных щитки и двигать их в перед соответственно и крепления внутренних агрегатов. Как вариант наводить новые чашки. Дальшерычаги удленить.карман удленить. Перенести верхние крепление пожары. Переделать нулевую тягу. Так ккк при сильном смещение моста в перед будет тереться о кранштейн стабилизатора. Вобщем то примерно так..
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#6 | |
Марка: пока нету
#7 |
Марка: cherokee XJ 2D
поставить длинные рычаги
повернуть мост на определенный угол (условно назовем "назад") купить новый кардан... также возможно попадание на "косые проставки" на пружины сверху.
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#8 |
это смотря на сколько двигать
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
