#21 |
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
На щупе все же для военных написано вроде :-)
#22 |
друже, загляни на братский форум jeep.org.ua в разделе полезная информация лежат оригинальные заводские мануалы по ремонту и сервису практически на весь модельный ряд. с пн чуток добавим доджи ram и легковые. Для фанов могу прелкожить шеви-блейзер к5
Последний раз редактировалось ejen; 04.10.2009 в 00:13. |
#23 |
Automatic Transmission
Dry fill capacity.* AW4 (XJ-4.0L)...................................8.0 L (16.9 pts.) ------------------------------ Transfer Case SELEC-TRAC 242(XJ) .......................1.4 L (3.0 pts.) COMMAND-TRAC 231(XJ) ...............1.0 L (2.2 pts.) COMMAND-TRAC 231(YJ-Man Trans) ..1.5 L (3.25 pts.) COMMAND-TRAC 231(YJ-Auto Trans)....1.0 L (2.2 pts.) -------------------------------- Front Axle MODEL 30 (YJ)..............................1.65 L (3.76 pts.) MODEL 30 (XJ)..............................1.48 L (3.13 pts.) --------------------------------- Rear Axle MODEL 35 (XJ-YJ) ........................1.6 L (3.38 pts.*) 8-1/4 (XJ) .........................................2.08 L (4.4 pts.*) * When equipped with TRAC-LOK, include 2 ounces of Friction Modifier Additive. ------------------------------- AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SPECIFICATION When it becomes necessary to add fluid or when the ATF is replaced, use: ² MOPAR Dexron IIE/Mercon ATF only for AW-4 automatic transmissions (XJ vehicles). -------------------------------- Последний раз редактировалось ejen; 07.12.2010 в 23:07. |
#24 |
Марка: XJ YJ WJ
#26 |
Извиняйте, если что не так... Есть масло Mobil ATF 320 отвечает требованиям GM Dexron III и есть Mobil ATF 220, которое отвечает требованиям Dexron IID. Какое лучше лить? В библии написано Mopar Dextron IIE? Соответственно такое же лить в раздатку 242? И еще где можно купить фильтр для АКПП и герметик для поддона? Коробка АВ4. Или там не надо фильтр менять?
Последний раз редактировалось Shilo; 15.10.2010 в 12:40. |
#28 |
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Ты думаешь для чего трубка щупа такая толстая?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper |
#29 |
Перечитав тему, понял что можно лить Dexron IID. Но оно же минеральное
![]() P.S. Узнал сколько будет стоить полная замена масла у Виктора Пронина (Каширка). 3000 деревяных+ 12 литров масла. Это нормальный ценник? Последний раз редактировалось Dzhedai; 29.11.2011 в 20:07. |
#30 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
![]() Цитата:
Метки |
масло в акпп av4 |
