Марка: Были ZJ,WG
Люблю сажать аккумы. За год по нескольку раз могу ;)
Раньше был 5.2, теперь 4.7 Ни тот, ни другой не получается прикурить. Пробовал несколько разных комплектов проводов для прикуривания. Цеплял и к вазам, и к газелям, и просто к аккуму. Минусовой и на аккум и на двигатель бросал. Результат одинаковый: напряжение есть, а ключ поворачиваешь - приборка тухнет. Выдергиваю аккум из ваза, ставлю себе - заводится с полоборота. В чем секрет? |
#2 |
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
В говеных проводах и херовых контактах. У меня нормально все прикуривается и заводится. Заводил даже без аккума. Просто с проводов.
Не забывай, что когда на севший аккум накидываешь провода, ему надо минут 10-15 дать постоять, подзарядится. Иначе у тебя получается, что с донора сосет и аккум на зарядку и стартер. Последний раз редактировалось Netrider; 28.11.2011 в 13:40. |
#3 |
+1 проверяй контакты.
для заводки после полного разряда "тёщу" попробуй!
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#6 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
И все таки,как правильней прикуривать??????
![]() От моего Жорика прикуривали и сожгли сопротивление в резисторе скоростей вентилятора печки,да так,что только снимая клеммы он останавливался,по другому не хотел!!!!! ![]() Дал прикурить и попал на 4500 деревянных!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#7 |
Профессиональный ломатель
Тыща тем уже была!
Цепляешь, держишь на 2000 оборотах донора минут 5. Выключаешь донора. Заводишь пациента.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#8 |
проф.зарядное устройство
![]() ящик который аккум быстро-быстро заряжает, у неас в 4х4 клубе такой есть...
#9 |
Теща - аЦЦкая весч! У меня была на прежней работе, мы ей фредов заводили без батареек, там провода сварочные были выведены, и то грелись. Провода для прикуривания надо делать самому, из кусков сварочного кабеля и сварочных же крокодилов, тогда все будет нормально. А то что видел в магазинах готовое - полное гамно, нормальных не встречал.
#10 |
