Старый 25.11.2011, 00:12   #1
leojeep
Аватар для leojeep
Марка: jeep cherokee
Unhappy вольтметр
всем привет! вопрос вот об чём. при прогреве двигла, стрелка вольтметра уходит за середину мм. на 2, а когда двигун прогреется стрелка уходит влево. включаем ближний, печку(во 2-е полож.) и заметно как свет притухает, стрелка падает почти до первой риски, а вентилятор включается уходит в красную зону. замерял тестером, вроде показывает заряд, при этом всё включал (свет,печку). менял вольтметры(штуки 4) поставил нового гену но всё по старому. что может быть. как-то стрёмно смотреть на стрелку возле красной зоны. дайте совет как можно побороть этот косячёк.
leojeep вне форума
Старый 25.11.2011, 00:18   #2
если вольтметром зарядка окей - то замени прибор
Старый 25.11.2011, 01:26   #3
leojeep
Аватар для leojeep
менял бестолку. может реле какое присобачить
leojeep вне форума
Старый 25.11.2011, 08:12   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Машина то какого года?
Если с рениксом - то там простая аналоговая панель...
А если с мопаром (после 91-го года) - то там прибор показыввет то, что ему "говорит" ПСМ, а не то, что в бортовой сети..
andreyLunev вне форума
Старый 25.11.2011, 13:38   #5
leojeep
Аватар для leojeep
Renix
leojeep вне форума
Старый 25.11.2011, 15:01   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от leojeep Посмотреть сообщение
Renix
Может где в самой панели контакты фиговые?
Старый 28.11.2011, 22:43   #7
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
рених форевел
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 28.11.2011, 22:50   #8
В сети реально такое напряжение или нет? На клеммах померяй тестером, потом дальше будем думать........
Старый 18.02.2013, 17:23   #9
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
XJ 91г, molar. Заводишь авто - показания вольтметра 14 в, в процессе прогрева стрелка откланяется влево, при этом на аккуммулятор приходит 14 в. Откуда именно вольтметр берет показания. Если с блока управления двигателем, то с какого контакта?
Последний раз редактировалось Sablin; 19.02.2013 в 21:49.
Sablin вне форума
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
