#11 | |
А не потечет потом эта трубка от такого маленького колечка? Герметиком туда не надо?
#12 |
Марка: продан.
A.S.A.T. если трубка ровная, то ничего не должно потечь. В моем случае края трубки были деформированы и после ее установки в помпу оттуда потек антифриз. Помогла "фумка" тангит унилок (такая нить для сантехники), сейчас сухо.
#13 |
Господа, а надо ли на прокладку помпы с обоих сторон немного герметика накладывать?
#14 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2 LTD
герметик не нужен, все держит, и кольцо и прокладка,не потечет (ну, конечно, при условии, что нет механических повреждений)
#15 |
Сменил сегодня помпу.
Патрубки все на герметик также поставил. И прокладку с двух сторон тоже тонким слоем герметика... Ну посмотрим, потечет или нет...
#16 |
не потечёт
#17 |
#18 |
У меня прокладки шли в комплекте с термостатом, 2 штуки, видимо под разные флянцы. Картонные, с обеих сторон полоски красные липучие.
#19 |
А мне с термостатом не ту прокладку похоже продали... с 3-мя дырками.
А я тут недавно разбирал, так у меня корпус с двумя дырками ...
#20 |
Вторая была с тремя. Обе прокладки были в пакетике в коробке. Термостат директ партс правда, но полгода отработал без косяков....
