Старый 29.01.2010, 17:42   #11
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Рычажком
На охоту мне хватает мостов и без блокировок! При необходимости есть лебёдка.
Последний раз редактировалось Конь-як; 29.01.2010 в 18:03.
Конь-як вне форума
Старый 29.01.2010, 17:52   #12
Пилот теплового аэростата
Аватар для Пилот теплового аэростата
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
А эти как включаются?
Если стоит то в заднем мосту. Включается самостоятельно тогда когда колесо одно начинает проворачиваться. Даже если есть то обычно убиты в хлам и не работают да и толку от штатных мало. А чтобы понять что тебе поставить в мосты прочитай какую нить инфу по блокеровкам. И ветка на форуме есть по ним (вот только всёравно прежде чем её читать прочитай чё нить- иначе не врубишься)
ветка https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1359
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1744
XJ рулит!
Пилот теплового аэростата вне форума
Старый 29.01.2010, 18:57   #13
Slavik
Аватар для Slavik
Марка: пока нету
Question
А на WJ нет "антибукса" - электронного?
Land Rover Freelander V6 2003 177 л.с. SE auto 17л/100км
Fiat Grande Punto R4 2007г.в. 77 л.с. robot 7л/100км
+ хочу JEEP Grand Cherokee II (WJ) 4.0 190 л.с. 200х (ставить лифт 2-4", колесья какие влезут, блок в зад, может Air Lift)
Slavik вне форума
Старый 29.01.2010, 19:59   #14
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Slavik Посмотреть сообщение
электронный на wk
на wj есть vari-loc - насос в дифференциалах, который срабатывает при разности вращения полуосей и зажимает фрикционные диски
KWJ вне форума
Старый 29.01.2010, 20:19   #15
Slavik
Аватар для Slavik
Марка: пока нету
Question
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
электронный на wk
Это на всех wj или нет?
Slavik вне форума
Старый 29.01.2010, 20:25   #16
KWJ
Аватар для KWJ
нет, конечно. практически не встречается на ларедо, но часто есть на большинстве лимитед
KWJ вне форума
Старый 29.01.2010, 21:12   #17
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Парни, вы только не смейтесь над убогим, я только начинающий джиповод. Можете мне разъяснить простым понятным даже "блондинкам" языком, что мне надо отремонтировать, заменить, чтобы у меня в выше приведенном случае крутились бы оба задних колеса, а лучьше и передних. Мне на охоте без оного край. Буксовал я довольно долго и на пониженной и без нее, все равно второе колесо крутиться не начинало.
ты сначало определись может у тебя и стоит LSD в заднем мосту ( раз тебе говорили) просто не работает.посмотри есть ли на мосту в номере буквы LS - обозначает Limited Slip Differential (LSD), то есть дифференциал повышенного трения. То есть, присутствие данных букв означает, что LSD в мосту установлен.
так же посмотри есть ли на шильдие фраза: USE LIMITED SLIP DIFF LUBE ONLY, типа масла для дифференциала.что означает: использовать только масло для дифференциалов повышенного трения. То есть, присутствие шильдика с такой надписью означает, что LSD в мосту установлен.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 29.01.2010, 22:36   #18
Butch
Марка: Вэ Йод
ОК. Завтра загляну. Сегодня загнал на подкраску. А заодно и диски решил отпескоструить и покрыть под новый гудричь (мать его ити от семьи отрывать такие бабки)
Butch вне форума
Старый 30.01.2010, 11:44   #19
Slavik
Аватар для Slavik
Марка: пока нету
Question
Но я так понимаю большого смысла в этих системах нет, от диагоналки не спасет, значит в самой простой ситуации с вывешиванием, только на скорости проходить, например под углом 45 град. колею глубокую, стало быть надо ставить блок с ручным включением хотябы в зад.
p.s. А на чероке электронный помошник есть, значит он попроходимее будет? Чирка что-ли брать ...
Последний раз редактировалось Slavik; 30.01.2010 в 22:33.
Slavik вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
