Марка: WJ 03 г.в.
Всем привет. Вот строю свой jeep потихоньку. Сначала хотел поднять только на 2" потом подумал что маловато будет и надо 4", а в итоге поднимать стали на 6 дюймов.
Спереди стаят пружины от Admina, а назад поставили переднии+проставки 100мм. Подвеску делаем двухрычажную и переднюю и заднюю(заднюю потом может переделаю на 4рычажную или А-ручаг) Рычаги подвески "колхоз", переднии изогнутые в Питере покупал заднии у себя сделали. Передняя Последний раз редактировалось Alex ZJ; 11.05.2010 в 23:59. |
#2 | |
Профессиональный ломатель
Чтоб потом всё не переделывать. А это мне кажется ли действительно перед гораздо больше зада поднят? Или это потому что без мотроа?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
Последний раз редактировалось Аксён; 29.01.2010 в 16:05. |
#3 |
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
а чё мост вперёд не увёл......
и верхнии рычажки то не тонковаты и изгиб большоват....если делал с обычных труб то могут быть проблемы а вообще нармуль Последний раз редактировалось Калёк; 29.01.2010 в 16:06. |
#4 |
мотор добавь
Если пределом мечты лифта вашего авто является высота ворот вашего гаража - ваше Счастье по жизни зависит от внешних факторов, а не от ваших желаний. Только дурак не меняет в жизни своего мнения (с) Конфуций |
#6 |
Марка: WJ 03 г.в.
Мотор поставим посмотрим как будет. А сзади так потомучто заднии нижнии рычаги стандартные и коротки для такой высоты, длинные рычаги поставим должна приподняться и мост на место встонет.
#10 |
Марка: little rough around the edges
Он их у Ларина достал (если про те диски разговор). У Ларина таких больше нету, во всяком случае он так говорит :)))
YJ 1994 4.0L sold JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold JKU 2016 3.6L Sahara |
