Старый 29.01.2010, 12:54   #1
Butch
Марка: Вэ Йод
По умолчанию Есть ли блокировка?
Озадачился на днях такой фигней, провалился в твердый утрамбованный снег, приехав ночью с охоты. А утром ни как не мог выехать. НИ на полном ни на пониженной. Пока не подкопался и не привлек трех "толкателей" ни сместа. Заметил, что крутится одно заднее и по диагонали одно переднее. А мне говорили, что в этой машине есть автоматическая блокировка дифференциала. Просветите плиз.
Butch вне форума
Старый 29.01.2010, 13:10   #2
Butch
Марка: Вэ Йод
Уже все понял. Раздатка не той системы:)
Тогда еще вопрос. Если менять оную, дизель/бензин есть разница или подходят.
Butch вне форума
Старый 29.01.2010, 13:18   #3
KWJ
Аватар для KWJ
кмк, ничего не понял! )))
у тебя раздатка 231. межосевой дифференциал в ней жестко блокируется в part-time и в Low.
"автоматическая блокировка дифференциала" у тебя может стоять в заднем мосту.
но она на 100% не блокируется, там может стоять дифференциал повышенного трения
KWJ вне форума
Старый 29.01.2010, 13:37   #4
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
раздатка твоя сдесь не причем! хоть 231 хоть 242 раздница только в том что в первой раздатке нет меж осевого дифиренциала просто жеское подключение переднего моста а у в торой раздатке плюс еще и межосевой диф есть.автоматическая блокировка может быть в заднем мосту но раз одно крутит -одно стоит значит его нет!так что не раздатку надо менять а в мост ставить хотя бы какой нибудь самоблог!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 29.01.2010, 13:44   #5
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
если одно крутит, а другое стоит - совсем необязательно, что самоблока нет!
просто момент, который нужен для проворота стоящего колеса больше, чем максимальный момент, который могут передать фрикционы в самоблоке.
если одно крутит, а другое стоит - просто проскальзывают фрикционы в дифференциале. поетому такие дифференциалы и называются limited slip, на 100% не блокируют
KWJ вне форума
Старый 29.01.2010, 13:51   #6
Butch
Марка: Вэ Йод
Парни, вы только не смейтесь над убогим, я только начинающий джиповод. Можете мне разъяснить простым понятным даже "блондинкам" языком, что мне надо отремонтировать, заменить, чтобы у меня в выше приведенном случае крутились бы оба задних колеса, а лучьше и передних. Мне на охоте без оного край. Буксовал я довольно долго и на пониженной и без нее, все равно второе колесо крутиться не начинало.
Butch вне форума
Старый 29.01.2010, 14:15   #7
KWJ
Аватар для KWJ
жесткие блокировки в мосты. например такие:
http://www.ox-usa.com/ox/OnlineStore...2/Default.aspx
KWJ вне форума
Старый 29.01.2010, 15:46   #8
Butch
Марка: Вэ Йод
А как работает эта штука и как включается? Может есть чего побюджетней? Может у меня в мосту чего не исправно. Вы же тут все не для асфальта собрались. У вас что у всех такие замены и доработки. А в оригинале Чирок не поедет не по грязи не по снегу?
Butch вне форума
Старый 29.01.2010, 16:11   #9
KWJ
Аватар для KWJ
вам шашечки или ехать? (с)
побюджетней - те же самые LSD, для говна - необходима жесткая блокировка.
в штатные джипы ставили диффы повышенного трения не для покорения бездорожья, а для того, чтобы было комфортнее трогаться (и ездить) на скользкой поверхности (снег, дождь)
KWJ вне форума
Старый 29.01.2010, 17:30   #10
Butch
Марка: Вэ Йод
А эти жесткие как включаются?
Последний раз редактировалось Butch; 29.01.2010 в 17:41.
Butch вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
