Марка: геледваген 2001г 5л.
приветствую всех. нужен совет. сегодня случилось следующее- в движении при переключении резко прыгнули обороты со 2 на 3 и пропала тяга-обороты 3000 но не едим. остановился заглушил, завел,еду-3передача вроде есть а вроде нет. через 1.5км пропала 3. на светофоре остановился-заглох. рычаг в нейтраль,завожусь вкл драйв-заглох. в раздатке пониженую,завожусь,вкл драйв не заглох но чувствую туго работает. на аварийке в гараж, при параключении на 3 чувствую коробка мечется между 2 и 3.дергается ощутимо. в гараже услышал шум снизу при вкл д или р. но машина работает. включаю повышенную в раздатке,при р или д машина жетко почти с ударом глохнет. расстроился. настроение ниже выхлопной трубы. подскажите знающие с чего начинать? то что без снятия акпп не обойтись уже понял. масло чистое,не воняет. смена масла и фильтра была 4000 назад. до этого момента замечаний по акпп небыло. одно насторожило-сегодня утром при выезде со стоянки при переключении с зх на д 2-3 сек думал коробас,раньше такого небыло,передний ход включался сразу.и появился "экскаваторный" вой,при прогреве становился тише. заранее благодарен всем откликнувшемся на мою проблему.
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 27.11.2011 в 09:50. |
#2 |
походу коробок в капиталку.
сорвало фрикционы - грязью забило гидромозг и заклинило клапана... Но это лечение на расстоянии основаное на твоих словах - у меня нечто подобное было с НЕОНом - откапиталил коробок.
#3 |
спасибо, а от чего такое ..авно приключается? вроде не насиловал коробас,масло,фильтр смена раз в год не зависимо от пробега. может дашевле бу приобрести чем мою востанавливать? опять же бу кот в мешке.
#4 |
Было бы неплохо продиагностировать...
ты погоди до вечера - ща парни ещё подтянутся - может кто ещё чео подскажет.
#5 |
Марка: ГЧ 98г 5,9-был,XJ 88,4л-cтрою
А какие АКПП,мотор? Купить рабочую заведомо дешевле чем капремонт в сервисе,но все же лотерея,хотя и после сервиса не новая и много обычно не ходят...
#6 |
Марка: Позже..
Судя по описанию больше похоже что что-то "железное" развалилось (например планетарка какая-то).
Или бублику шандец. потому как сгоревшие фрикционы... сгорают не так резко. да и заглохнуть машине не дадут.. в общем - не заводить лучше - а сразу снимать и дефектовать.. Иначе -если шестеренка в планетарке развалилась или подшипник какой - он с каждым оборотом коленвала размалывает все вокруг себя..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#7 |
машинку я поставил само собой. движка 4л а по коробке не скажу,не лазил не смотрел еще. щуп акпп у меня по ходу движения с правой стороны под большим углом.(в районе 6го цилиндра выходит). в любом случае по ходу работ отчет с фото выложу. пока собираю инфу что и как,и куда лезть. придется видимо весело, температура то минусовая,делать самому в гараже придется.
#8 |
на холостом ходу в нейтрали и парковке шумов нет,все нормально,а в д или зх шум и глохнет. для начала думаю картер снять,посмотреть что и как,а то может там полно всякой ..уйни. фото выложить?
#9 |
Марка: Позже..
Ну, в общем - "да". снимаешь поддон и смотришь, что в нем лежит..
#10 |
блин дай бог что-бы ничего не валялось.
