Старый 28.01.2010, 22:53   #11
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
русти кстати более менее бюджетно, а вот со вторым который с карлсоном, придется ломал=ть голову куда его поставить ...
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 29.01.2010, 00:08   #12
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Да чего велосипед изобретать,когда уже все изобрели,у Паши уже стоит радиатор,причем вообще отдельный т.е минуя стандартный для коробки.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 29.01.2010, 00:10   #13
BORODA84
Аватар для BORODA84
Вот тему почитайте https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=1303&page=3
BORODA84 вне форума
Старый 29.01.2010, 02:33   #14
dave1000
про доп радиатор
штатно ставился в машины которые под буксировку,т.е. с фаркопом
еще вроде ставился на машины для теплых регионов
у меня такой стоял
после того как снял(временно) трубка обратки стала заметно горячее
в качестве доп радиатора можно купить радиатор для трансмисий в конторе под названием трансматик
радиатор как раз такой же, и той же фирмы который пиндосы ставят ...
есть 5 размеров 1й самый мелкий 5й амый большой
там же можн взять один из них как радиатор для установки в магистраль обратки гура
теперь про то как охлаждает основной радиатор
он после полного прогрева авто в некоторых условиях скорее как подогрев работает
стоит задуматься
я списывался с хозяином белого ренга с мостами от тоеты
у него была переделана система охлаждения акпп
в итоге всех экспериментов отключили сновной радиатор и пустили только через доп
все проблемы которые бывали с перегревом масла были только на трассе( на дорогах общего пользования - шоссе при длительных перегонах)
его авто это ренг с мостами от тоеты акпп AW4
живет в туле или твери, уже не помню
dave1000 вне форума
Старый 29.01.2010, 03:57   #15
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
модно радиатор масленый поставить от пыжа 90г стоимость такого радиатора 500р на разборках
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Старый 29.01.2010, 09:56   #16
ubn
у меня стоит родной дополнительный.
ничего не греется, ни на трассе ни в говнах
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 29.01.2010, 10:21   #17
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Я в качестве дополнительного хочу поставить масленый радиатор от волги.
Alex ZJ вне форума
Старый 29.01.2010, 10:57   #18
Pavlo
Аватар для Pavlo
Немного теории!
Рабочая температура коробки примерно 80 градусов.
Тот радиатор АКП, что расположен в основном, служит восновном для прогрева коробки! Как уже было сказанно выше, очень часто он наоборот перегревает коробку. Кстати рабочая температура антифриза, выше чем у коробки
Про доп. радиатор все ясно, ставили на машины для буксировки и т.д.
Теперь как подключать! Если вы не умеете прогревать АКП зимой или не хотите этого делать, то подключаем через основной. Если у вас забит основной и вы умеете прогревать АКП зимой, ставим отдельно!!!
Если у вас тяжелые условия эксплуатации то ставим маленький вентилятор, в идеале с датчиком и кнопочкой, что бы сам включался при темп 80 и охлаждал до 70, потом отключался и возможностью принудительно с кнопочки.
Все очень просто http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...y_Code=PER-COO можно даже самолетом . Мне морем обошелся всего 1500р, в комплекте есть все для подключения.
Хочу заметить, что АКП стала работать лучше, после установки перегрева ниразу небыло!!! И самое главное, движок в жестких условиях тоже стал греться меньше!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 29.01.2010, 10:59   #19
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Ни в коем случае!!! Человек после этого 2 раза коробку перебирал.
Мотивировали разными диаметрами и каким то пузырением
После удаления доп. радиатора коробку не перебирали ни разу!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 29.01.2010, 11:12   #20
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
[Все очень просто http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...y_Code=PER-COO можно даже самолетом . Мне морем обошелся всего 1500р, в комплекте есть все для подключения.
[/B]
Видел вживую!
ХОЧУ Такую детальку я ещё не ломал
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
