Старый 19.05.2011, 10:21   #31
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
У меня наоборот не работает кнопка.
Нажимаю ее......и ничего. Лампочка не загорается, машина манеру езды не меняет.
Банкир вне форума
Старый 19.05.2011, 10:21   #32
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
упс...комп глючит
Последний раз редактировалось Банкир; 19.05.2011 в 10:30.
Банкир вне форума
Старый 17.11.2011, 10:10   #33
TesVA
Марка: Гранд ZJ, 95г.в., 5,2 V8
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
+1 сейчас разбираюсь как раз что к чему, буду для начала смотреть предохранители под капотом... Если решиш проблемку чиркани что к чему было...
TesVA вне форума
Старый 17.11.2011, 10:21   #34
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от TesVA Посмотреть сообщение
У мну заработала кнопка, ну по крайней мере лампочка загорается и гаснит. Проблема видимо была в том что ею не пользовались....потому как я ездил и периодически нажимал на нее и вот как то раз она загорелась (лампочка), потом раз через раз загоралась, теперь каждое нажатие!
Такая же фигня была с кнопкой рециркуляции воздуха.
Банкир вне форума
Старый 26.01.2012, 08:43   #35
Ledoff
Марка: Jeep Grand Cherokee, 1993, 4L
День добрый, искал свою ситуацию, но не нашёл. Итак, еду 80 км\ч, лампочка на кнопке OD не горит, обороты около 2200, нажимаю кнопку OD лампочку,лампочка загорается и обороты падают до 1700, потом включается блокировка ГТ и обороты падают до 1500.
Вопрос, как так, если лампочка OD горит, по идее значит, что 4-я скорость отключена, а тут получается наоборот. Причём когда двигатель заглушишь с горящей лампочкой OD, а потом заведёшь, то лампочка не горит...
Ledoff вне форума
Старый 01.02.2012, 16:55   #36
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от ALEXXX Посмотреть сообщение
Здарова всем! у меня Гранд 96 года и вчера загорелась Кнопка "overdrive on/off" и не гаснет,проехал км 10 скорости отказали,газует и ни едет,заглушишь-заведёшь трогается и пропадает опять скорость,кто сталкивался ПОДСОБИТЕ!!!
Тащи в гараж, снимай поддон, а дальше видно будет. У меня после такой ситуации - сгорели диски, сгорела тормозная лента.
Den_nsk вне форума
Старый 04.02.2012, 22:16   #37
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
че в общем по денежкам вышло?
lexa вне форума
Старый 05.02.2012, 07:54   #38
Den_nsk
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
Тормозная лента 437 рубл., диски и фрикционы 4600, + масло и работа
Den_nsk вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
