Старый 14.11.2011, 14:55   #21
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Шаровый шарнир разболтанный может быть. надо осмотреть пошатать на стоячей машине на яме (НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ) и на снятой. люфта не должно быть.
Шимми появляется от
1 - разболтанных рулевых наконечников (хотябы одного)
2 - разболтанных шаровых
3 - разболтанной тяги панара (шарнира к кузову)
4 - мертвого демпфера
5 - разбалансированных колес
6 - слабозатянутых элеменов подвески
7 - трещин в несущих элементах моста\передней подвески
Мне кажется нужно по пунктам все это проверить и неисправное заменить и будет счастье. Наверно :)
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 14.11.2011, 15:11   #22
dancespt
Марка: WJ 4.7, 2002,
тока нету его... этого щастья...(((
dancespt вне форума
Старый 14.11.2011, 15:49   #23
Evok
Аватар для Evok
ну просто так шимми не может появиться на полностью исправном автомобиле, нужно копать, искать причину. Я вчера лифтанулся и опробовал, 120 на МКАД, Шимми не приходит. Демпфер поставил ранчо, вся ходовка в порядке (проривизирована перед лифтом.) СР еще не делал, но все равно идет нормально. с родным демпфером полюбому был бы, он в три раза мягче Ранчовского
Evok вне форума
Старый 14.11.2011, 16:53   #24
Сообщение от dancespt Посмотреть сообщение
Посмотрика ты крепления рулевого редуктора к лонжерону - не раскрутилось ли?
Старый 14.11.2011, 17:10   #25
dancespt
смотрел, как раз в субботу, когда второй демпфер ставил, для очистки совести попробовал протянуть, протянуто. где-то на четверть оборота "додал" только заднюю гайку верхнего рычага, все остальное без трубы даже не сдвинуть..правда смутило, что размер болтов на панаре и верхних рычагах какой то детский 14 и 15, может болты не родные и внутри обоймы сайлента "гуляют"?.... нашел люфт гдето 0,5 мм на хвостовике рулевой машинки, кардан на валу без люфтов... не верю что из-за этого...
кастор 4 вместо номинала 7 ... может он?
Последний раз редактировалось dancespt; 14.11.2011 в 17:23. Причина: .
dancespt вне форума
Старый 24.11.2011, 17:50   #26
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
На своей машине поменял все ходовую, амортизаторы, до конца шимми не ушло, и вот недавно поменял резину, поставил зимнюю 235/70/16 мишелин и о чудо сколько боролся, ничего сделать не мог, жена за руль боялась садиться, сейчас ездею и держу руль одной рукой. До этого стояла резина пирели STR 245/70/16
dss061 вне форума
Старый 30.11.2011, 11:24   #27
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Сообщение от dss061 Посмотреть сообщение
Такая же фигня ...переобулся на зиму в R 16/245/70 появился шимми..знаю что рулевым наконечникам подходит кирдык ...но на летней R 16/235/65 не проявляло себя!!
Леха Плотников вне форума
Старый 12.05.2012, 14:56   #28
valrus
Аватар для valrus
Марка: WG 2004 Limited 4л NV247
Напишу свою историю...
Зимой в сервисе на диагностике приговорили 2 рулевых рычага и шаровые передние. Поменял, сделал СР. Выехал с сервиса и на скорости 80 км в час после проезда через канавки поперек дороги машина начала прыгать (руль гуляет шо пипец), еле остановился. Заехал в сервис. Говорят демпфер сдох. Поменял. Выехал. Стало лучше, но еле еле проявлялся. Неделю назад поменял шины на летние и снова началось. Уже на скорости 60 км в час приходится ловить машину. Машина в стоке, не лифтованная. В сервисе смотрели - рулевая в порядке типа. Говорят теперь передние амортизаторы поменять. Хз... поможет ли?
valrus вне форума
Старый 14.05.2012, 09:13   #29
Леха Плотников
пусть Панару проверят!!!! после замены у себя сайлентов панары я забыл что такое шимми!!! хотя колбасило иногда не кисло!!!
Старый 14.05.2012, 09:59   #30
rybak
Аватар для rybak
Марка: ZJ 4.0l 42re 3" 31bfg kj 2.4l 6mt
Год боролся с этим гребаным шимми , убирал люфт подвески и менял резину
становилось лучше но не на долго так как боролся только с следствием.
Причину нашел случайно , В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПРАВОГО РЫЧАГА НА КУЗОВЕ
БЫЛА ТРЕЩИНА 2 см длиной. Обнаружить проблему удалось только при хорошем
освещении и вычистив кузов мет. щеткой. Заварил и проблема исчезла.
Лифт 4",31 муды на скорости 140-150 км/ч держит дорогу на ура.
rybak вне форума
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
