Марка: jeep cherokee xj
В общим так. Как наступили морозы так перестал заводится авто. Не крутит старте и нечего не щелкает . Ковырял его ковырял и о чудо завелась .что сделал не понял. День второй .Утро та же история ,подергал рычаг ,покрутил ключем ноль имоцый . Скинул акб, подождал минут пять ,подключил, пробую ноль . хотел домой идти ,попробовал еще раз завелась и больше не глючила весь день . А на утро по новой , еще на авто стоит мульти лок ,или как его не помню ну чип в общим. Подскажите куда рыть, чет я потерялся?
Джип подобно вездеходу Может ездить по болоту И не надо сомневаться Джипы грязи не боятся (книжка сына)
#4 |
если у тебя AW 4 коробас , то это может датчик парк нейтраль глючить умирать .
( как проверить - ключь на старт и подергать рычагом АКПП , заведется - значит он ) |
#5 |
Дергал не помогает,а на счет рел где его искать то
#6 |
http://jeep.auto.ru/Cherokee/electrical/fuse_block.htm
http://jeep.auto.ru/Cherokee/electrical/relay_block.htm
#7 |
#8 |
найти реле - вскрыть - нажать
Дим я же тебе показывал.
#10 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
если вылечил постукиванием по стартеру - однозначно щетки стартера, еще как вариант может замерзнуть смазка и всякая пыль внутри стартера, но при етом он вроде-бы щелкал - точно не помню (и такое было правда при температуре примерно -30) вылечил разобрав в тепле и пролив все Вдшкой.
Про рычаг тоже люди правильно говорят. Если на паркинге не заводится ставь в нейтраль - если на нейтрале завелся, то это датчик умирает. (у меня он так умирает уже 4 года :)) |
