Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
везде пишут что нужно открутить гайку на 36.а чем стопорить при этом шкив помпы?сварганил нечто типа съемника,но не успел обварить.может кто чего умного подскажет?
#2 |
длинное зубило и молоток в помощь, еще вариант с длинным ключем и тем де молотком, ничего стопорить не надо, хватает и ремня
#3 |
мы вот так снимали . ремнем не смогли удержать .
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15852 |
#5 | |
#7 |
Ёсик и Орел в подписи вжик, а вы автору про зетку
#9 |
#10 |
всем спасибо за советы.снял используя самопальный ключ из пластин в которые вкруиваются два болта М6.Тухлая надежда что стук был из-за цепи не оправдалась(((((.надо снимать поддон.интересный момент.когда поменял цепь,поставил крышку цепи и шкив решил завести для проверки.15-20 сек мотор работал идеально,о потом опять застучал.
