Старый 11.11.2011, 18:16   #1
DUK5966
Аватар для DUK5966
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
По умолчанию Не работают стекла и центр. замок
Народ, подскажите: то работают, то не работают электростекла и параллельно с ними центральный замок на ZJ. Ранее как-то само пропадало:заметил, что нагревается сильно( и когда остывает ВСЕ начинает работать) автоматический предохранитель (в блоке, находящегося в торпеде справого торца). На этот раз он холодный и НИ хрена НИЧАГО не работает! Шо делать-то?
DUK5966 вне форума
Старый 11.11.2011, 19:14   #2
silach
Марка: Был Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
В гофре резиновой,которая в двери с торца,осмотри тщательно все провода,скорее всего там обрыв на сгибе.
silach вне форума
Старый 11.11.2011, 20:28   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от silach Посмотреть сообщение
и соответственно замыкание . все шлейфы просмотри , машина то старая .
ICEMEN вне форума
Старый 11.11.2011, 21:50   #4
DUK5966
Аватар для DUK5966
Е-кэ-лэ-мэ-нэ, уже были проблемы там! Будем искать! спасибо!
DUK5966 вне форума
Старый 15.12.2011, 06:13   #5
irritated
Аватар для irritated
дабы не плодить тем, напишу тут
ни с того ни с сего, машина перестала закрываться - ни с сигналки, ни руками с двери
вынул жгут с водительской двери - прозвонил - все норм
кнопку на двери тычешь - открывает, закрыть нажимаешь - ноль эмоций
от ЦЗ есть предохранитель? хотя тогда бы и не открывало наверно - не могут же быть разные на открыть/закрыть
что смотреть то?
с пассажирской двери тоже не закрывает
тютютута
irritated вне форума
Старый 15.12.2011, 10:51   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1. Если проводка действительно в норме, то глянь на реле управления, 2 штуки, они находятся под крышкой в перчаточном ящике. Там их немного, разберешься!
2. Так же возможен вариант неисправности зуммера (пиликанье при открытой двери и вставленном ключе, включенном свете) Находится слева от водителя, крепится под обрезом торпеды. По виду сиреневая коробочка, реже зеленая, из которой торчат контакты.
Скорее 2й пункт, чем 1й. Лечится либо заменой, ремонтом, либо перемычкой, этот зуммер выдает минус на обмотку реле закрытия (соответственно надо подать минус с другого места)
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 12:07   #7
irritated
о, очень толково, спасибо огромное, зуммер у меня ща ваще выдернут ковырял реле поворотов - назад не вставил - думаю вдруг тут куда лезть надо - не знал что такая связь
тютютута
Старый 15.12.2011, 12:08   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Без зуммера закрываться двери НЕ БУДУТ! Вы хоть сообщайте что с машиной делали, я же ее не вижу, все только с Ваших слов.
А связь такая для того, что бы Вы не закрыли машину с ключем в замке.
Последний раз редактировалось Степаныч; 15.12.2011 в 12:15.
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 18:15   #9
irritated
да я ваще не ума вынул пищалку - када релюхи ковырял, и как то связь сразу не просек
зато жгут привел в идеал, в паре мест был надрыв изоляции все заизолировал, пропаял почистил
сегодня ткнул назад зуммер - чудо - все работает!
просто у друга (ZloyBober), нету зуммера этого и все закрывается, поэтому я даже и не подумал в эту сторону, видать у него перемкнуто что нужно
тютютута
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
