Старый 03.11.2011, 18:49   #11
romik
Аватар для romik
Марка: jeep grand cherokee 93 ZJ-4.0l
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
У тебя информационный дисплей(VIC) или графический?
как понять какой дисплей?я думаю графический))))
romik вне форума
Старый 03.11.2011, 18:52   #12
romik
Аватар для romik
раз знаешь как снимать -разбирать , попробуй все-таки пропаять хотябы питающие , сразу будет ясно в экране ли дело .
пропаять конечно можно,хуже уже точно не будет!!!)))))чего нибудь буду думать...спасибо!
romik вне форума
Старый 04.11.2011, 15:46   #13
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
была проблема: пиcчалал и выдавал 4wd servis и coolor sensor bad.
разобрал его, пропоял, все заработало как надо, через две недели яркость подсветки начала мигать при включенных габаритах, на следующий день запахло паленным и дисплей погас...
буду искать пречину..
Дым вне форума
Старый 04.11.2011, 18:05   #14
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от romik Посмотреть сообщение
Информационный показывает машинку слева,время,дату и пишет все ошибки в авто,графический показывает машинку посередине и никаких ошибок не пишет.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 06.11.2011, 22:59   #15
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
разобрал дисплей, невооружонным глазом видно - згорел входной транзистор!
буду искать подходящий транзистр. или если у кого нибудь есть нерабочий или не нужный дисплей, поделитесь для опытов, а я пива проставлю!
Дым вне форума
Старый 07.11.2011, 09:05   #16
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
в углу чуть почернел-наверное самому дисплею труба)
вот так почернел?
а паять вот эти группы контактов?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Последний раз редактировалось Ruzty; 07.11.2011 в 09:21.
Ruzty вне форума
Старый 07.11.2011, 21:56   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Почернел - фигня!
А паять там, где разъем внешний в первую очередь, ну а там в раж войдешь и все пропаяешь ))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.11.2011, 08:10   #18
Ruzty
Аватар для Ruzty
Пропаял, собрал, включил. Даже заработало. Потом вообще погасло.
Ruzty вне форума
Старый 19.11.2011, 19:07   #19
Genau
Аватар для Genau
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Limited, 5.2(Y) , 249, 95год
Так же пропадало питание на графический дисплей((( Разобрал, вытащил дисплей со жгутом (насколько его хватило). Начал искать причину, теребя по одному проводу))) Сначала думал дело в проводке, но, соскрябав лак с платы, там ножки разъёмов, заметил еле заметные трещинки в припое... Пропаял. И не глюков "service 4wd switch", не обрыва питания, с начала лета. Гонял в Ростов на днях, всё четко работает, хотя потрясло до М4 (через Ермишь, Тамбов, Воронеж). Да, забыл сказать, заменил несколько высокотемпературных кондёров (по моему три)... Вот и весь мой ремонт дисплея)
Genau вне форума
Старый 20.11.2011, 19:55   #20
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
то же после месячного моргания потух дисплей.проверили питание-есть,пропаяли все как надо-результата нет!думаю отвезти в телемастерскую на ремонт,где бы схему надыбать?а то в библии только схема-подключения.
Orel вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
