Старый 07.11.2011, 11:11   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Датчик уровня бензина
У меня возникла такая проблема.На Geep Cherokee 1992г.в. стоит большой указатель уровня топлива.
Я сейчас меняю на более современный,с тахометром.Но возник вопрос по прибору уровня топлива.
На этой приборной доске выходят два провода с прибора бензина.Один LG(черный с оранжевой полосой),второй FU(синий).Первый работает на опускание стрелки,второй на подъем.
На старой приборной доске похоже только один провод.
Теперь мне я так понял надо менять датчик в баке?Ставить двух контактный?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? и какой там должен стоять двух контактный датчик.
mordvin вне форума
Старый 07.11.2011, 20:37   #2
mordvin
Аватар для mordvin
Все отбой.Вопрос снят с повестки.
LG-это минус,а FU-провод с датчика.Как установлю новую панель так будет отчет.Всем пока.
mordvin вне форума
Старый 20.11.2011, 22:56   #3
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Трабл в следующем. Был пустой бак, горела желтая лампочка. Залил 40 литров и указатель уровня зашкалил. Подскажите, пожалуйста, куда рыть?
Dzhedai вне форума
Старый 21.11.2011, 00:02   #4
Вынимай колбу и попробуй почистить датчик.Там реостат, он засирается со временем, особенно если долго ездили с неполным баком. Если не поможет - меняй его накуй.
Старый 21.11.2011, 10:26   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Со слов хозяина, там стоит неоригинальный насос. Причем меньшего диаметра чем оригинал, внедрял его использую переходник, изготовленный из бутылки кока-колы.
Dzhedai вне форума
Старый 21.11.2011, 21:32   #6
Датчик тут не при делах. Он отдельно, скорее всего просто устал...
Старый 22.11.2011, 20:25   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сегодня датчик ожил. Стоило как следует тапануть со светофора. Теперь живет своей жизнью, то пол бака то полный)))
Dzhedai вне форума
Старый 26.11.2011, 10:48   #8
TTj
Марка: Liberty KJ
На Субаре правда делал - датчик топлива погоду показывал . Достал блок насоса из бака ,на нем стоит реостат датчика . Дорожка реостата вся была в какой-то смоле . Помыл растворителем 646 ,все заработало ...
TTj вне форума
Старый 26.12.2011, 17:17   #9
Raigos
Аватар для Raigos
Марка: Grand Cherokee WH\WK 5.7 hemi
Проблема... Стрелка замерла на четверти бака, и ни куда не шевелится...
Raigos вне форума
Старый 26.12.2011, 21:22   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Хекстес Посмотреть сообщение
В Вашей машине стрелка указателя топлива без возвратной пружины, при выключении питания остается на месте (не падает). Можно предположить что что-то с питанием индикатора уровня. Попробуйте сдернуть разъем бензобака (рядом с бензобаком)
1. Если со стрелкой ничего не произойдет, нужно несколько минут подождать для видимых изменений, то беда в самом щитке приборов, возможно окислены винты крепления прибора, их 3 штуки, ОСТОРОЖНО открутите их (по одному, чтобы индикатор не свалился) почистите контакт и приверните на место но ОСТОРОЖНО, при большом усилии на винт вы провернете втулки в пластике и оборвете обмотку, ремонт очень мелкий и кропотливый.
2. Если при снятии разъема бензобака стрелка уйдет в максимум, то проблема в баке, не знаю что уж там могло произойти, но тем не менее, допускаю такую возможность.
Степаныч вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
