#12 |
Марка: jeep grand cherokee 93 ZJ-4.0l
#13 |
Марка: maverik
была проблема: пиcчалал и выдавал 4wd servis и coolor sensor bad.
разобрал его, пропоял, все заработало как надо, через две недели яркость подсветки начала мигать при включенных габаритах, на следующий день запахло паленным и дисплей погас... буду искать пречину.. |
#14 |
Марка: WH 3.0 CRD
Информационный показывает машинку слева,время,дату и пишет все ошибки в авто,графический показывает машинку посередине и никаких ошибок не пишет.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли") |
#15 |
Марка: maverik
разобрал дисплей, невооружонным глазом видно - згорел входной транзистор!
буду искать подходящий транзистр. или если у кого нибудь есть нерабочий или не нужный дисплей, поделитесь для опытов, а я пива проставлю! |
#16 |
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249) Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века! Последний раз редактировалось Ruzty; 07.11.2011 в 09:21. |
#17 |
Почернел - фигня!
А паять там, где разъем внешний в первую очередь, ну а там в раж войдешь и все пропаяешь ))))
#18 |
Пропаял, собрал, включил. Даже заработало. Потом вообще погасло.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249) Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века! |
#19 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Limited, 5.2(Y) , 249, 95год
Так же пропадало питание на графический дисплей((( Разобрал, вытащил дисплей со жгутом (насколько его хватило). Начал искать причину, теребя по одному проводу))) Сначала думал дело в проводке, но, соскрябав лак с платы, там ножки разъёмов, заметил еле заметные трещинки в припое... Пропаял. И не глюков "service 4wd switch", не обрыва питания, с начала лета. Гонял в Ростов на днях, всё четко работает, хотя потрясло до М4 (через Ермишь, Тамбов, Воронеж). Да, забыл сказать, заменил несколько высокотемпературных кондёров (по моему три)... Вот и весь мой ремонт дисплея)
#20 |
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
то же после месячного моргания потух дисплей.проверили питание-есть,пропаяли все как надо-результата нет!думаю отвезти в телемастерскую на ремонт,где бы схему надыбать?а то в библии только схема-подключения.
