Старый 31.10.2011, 11:26   #1
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
По умолчанию Плавают холостые
После замены дроссельной заслонки, вместе со всеми датчиками, начали плавать холостые. Поменял обратно мап, ДХХ - эффект тот же... Может прокладка плохая по дроселем и он через неё подсасывает воздух?
Morel вне форума
Старый 31.10.2011, 21:47   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
В режиме холостого хода, SBEC анализирует сигналы:
сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует);
напряжение бортового питания.
датчика температуры охлаждающей жидкости
датчика положения коленвала
датчика температуры воздуха (MAT);
датчика абсолютного давления (MAP)
датчика синхронизации (положения распредвала);
датчика положения дроссельной заслонки (TPS),
датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой);
кислородного датчика;
датчика давления гидроусилителя руля (устанавливается только на 4-цилиндровых моделях)
Основываясь на показаниях этих датчиков, SBEC:
управляет шириной импульсов открытия форсунок;
регулирует угол опережения зажигания, управляя катушкой зажигания;
поддерживает необходимые обороты холостого хода, управляя мотором холостого хода:
управляет муфтой кондиционера через реле кондиционера, если водитель включил кондиционер. Если необходимо, обороты холостого хода также регулируются, чтобы компенсировать возросшую нагрузку на двигатель от включения компрессора кондиционера (если присутствует).
Если обнаружен сигнал с датчика давления гидроусилителя руля, SBEC увеличивает обороты холостого хода, чтобы компенсировать увеличивающуюся нагрузку.
Отслеживая показания кислородного датчика, SBEC подстраивает ширину импульса, подаваемого на форсунки, для достижения оптимального состава топливной смеси 14,7:1.
ICEMEN вне форума
Старый 31.10.2011, 22:05   #3
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Дык хде связь того, что я поменял дрос. Заслонку?:-)
Сейчас поменял ДПДЗ,посадил на герметик прокладку-эффект тот же. Осталось поменять саму дросельн.ую зАслонку обратно, так как все старые дат.чики я уже поставил...
То Есик -можно к тебе как нить подъехать на диагностику авто?
Последний раз редактировалось Morel; 31.10.2011 в 22:18.
Morel вне форума
Старый 01.11.2011, 09:43   #4
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Неужели ниукого не было такого? Плюс заметил, что обороты стали больше...На драйве обороты 800 - 900 по разному
Morel вне форума
Старый 01.11.2011, 11:15   #5
ejen
Сильно плавают?
У меня разброс около 50-60, двигатель как бы подколбашивает слегка с интервалом 10 сек...Все проверили, моск сломали уже...=(
ejen вне форума
Старый 01.11.2011, 11:58   #6
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Плавает на 200...
Читал твою тему - не знаю, что и сказать... У меня они ещё и завышены... И случилось тогда, когда я поставил заслонку от другой авто, на котором она работала нормально! Все датчики поменял обратно. Вопрос только остался в самой заслонке, может там трещина или ещё что то...
Morel вне форума
Старый 01.11.2011, 12:54   #7
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
я с такой бедой бился 2 месяца.поменял заслонку,на старой внутри при закрывании-открывании зазор был(круг с корпусом).изменений ноль.попался разъем,от заслонки 2.5л.,куда штеккер входит.поменял-вроде все нормально!сейчас тоже подколбашивает на холостых,с интервалом где то 5 сек.поменял все что можно.грешу на компрессию,поеду сегодня мерить.потому что на оборотах все нормально.и расход увеличился.наверное клапана или кольца пропускают,где то в одном цилиндре.
Orel вне форума
Старый 01.11.2011, 13:18   #8
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
У меня копрессия не может быть, ибо до замены дроселя было все норм...
Осталась только одна мысль - подсос воздуха где то...
Morel вне форума
Старый 01.11.2011, 13:53   #9
ejen
Я еще попробую с альтернативным ЭБУ
ejen вне форума
Старый 01.11.2011, 13:58   #10
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Я тоже, но не покидает пока мысль о том, что копать нужно там, где ковырялся...
Кстати забыл сказать, что вместе с дроселем поменял 6 свечей из 8 и катушку зажигания...
Morel вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
