#10 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Кузов то зачем менять? Требуется замена навесного кузовного железа по кругу + покраска всего.
Если удастся подобрать донора по цвету - можно выгадать на покраске. На что все это вешать - сам скелет, т.е. кузов, там цел, судя по фоткам. Порог один поменять таки придется+ работа кувалдой. В крайнем случае можно кисточкой самостоятельно машину покрасить - для джипа сгодится. Иначе, только покраска порядка 80 тыс. руб может обойтись. С ходовой разобраться сначала нужно - смотрите почему колеса вывернулись и сколько будет стоить вернуть их в нормальное положение. Если мосты повреждены - замена и ремонт дорогие. Одна задняя полуось может 8 тыс. стоить. По навесному железу + бампера и фары можно в 50 тыс. уложиться. Это без работы если - только за железо. Обшивку и начинку дверей сами переставите дома с отверткой. Крылья болтами все прикручиваются, их поменять не проблема тоже. Смотрите что с ходовкой - если попадалово еще и на замену мостов, может и не стоит возиться с восстановлением. Последний раз редактировалось Vast; 31.10.2011 в 07:55. |
