Старый 30.10.2011, 15:53   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию свист ремня
Парни подскажите что может быть.Как то незаметно начал посвистывать ремень, доже скорее не свист а звук как сверчок и постоянный (не зависит от нагрузки на генератор),ремень новый менял в том году.Ролики поменял , сверчок остался.Попробовал брызнуть на ремень кондиционером приводных ремней-звук пропал но не на долго .Грешу на натяжитель, там пружина стоит не родная,подтягивал по максимуму таж фигня ...
дядявадя вне форума
Старый 30.10.2011, 16:00   #2
ejen
подшипники роликов открой, крышечки...могут и они свист давать...смазки туда не жалея ... кондиционер до лампочки. с натяжением вроде тоже как-то просто. Не помню пружинц на кирпиче...2 болта 1н тянет, 2й фиксирует..
ejen вне форума
Старый 30.10.2011, 16:15   #3
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
....Как то незаметно начал посвистывать ремень, доже скорее не свист а звук как сверчок и постоянный (не зависит от нагрузки на генератор),ремень новый менял в том году.Ролики поменял , сверчок остался.Попробовал брызнуть на ремень кондиционером приводных ремней-звук пропал но не на долго .Грешу на натяжитель, там пружина стоит не родная,подтягивал по максимуму таж фигня ...
ИМХО если кондиционер помог, хоть и не надолго - то причина в ремне, а не в натяжителе...
У меня причина в роликах была - после замены все прошло. Еще причина "сверчка" может быть в "Viscous Heater" - но на XJ 2,5 TD они вроде не устанавливались.
Последний раз редактировалось SPN; 30.10.2011 в 16:19.
SPN вне форума
Старый 30.10.2011, 16:28   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
вот и я тож об этом думал, когда ролики вращаю снятые без нагрузки тишина.Видимо под нагрузкой всухую крутят вот и скрипят только как их смазать ониже закрытые , крышки не снимаемы ?
дядявадя вне форума
Старый 30.10.2011, 16:33   #5
ejen
крышку подковырни шильцем ...
ejen вне форума
Старый 31.10.2011, 11:24   #6
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Если кондиционером брызгали и свист пропадал, то стоит ли ролики вскрывать?.. Может просто водички капнуть на ремень. Свист пропадет - значит ремень, нет, тогда и вскрывать ролики. Сам себе так ремень поменял. Саша Астахов посоветовал этот способ.
Серж XJ вне форума
Старый 31.10.2011, 23:25   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Свист пропал сам по себе.может смазка добралась до подшипников...Всем спасибо за советы.
дядявадя вне форума
Старый 01.11.2011, 00:02   #8
Серж XJ
Т.е. вскрывали и смазывали? очень интересно, ответьте, пожалуйста.
Серж XJ вне форума
Старый 02.11.2011, 21:13   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
да ничего не вскрывал... свист пропал временно , сейчас опять свистит . В выходные буду вскрывать и смазывать -уж больно он на металлический свист похож.
дядявадя вне форума
Старый 02.11.2011, 21:56   #10
Серж XJ
Понял. Спасибо!
Серж XJ вне форума
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
