Старый 28.10.2011, 13:27   #51
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
маслофильтр то автор менял? так то самое дешевое....
Да ну шош он совсем?! У меня подобная хрень была на Nissan-Sunny, так когда я снял поддон, маслоприёмник забит был.
mechanik2000 вне форума
Старый 28.10.2011, 16:32   #52
mechanik2000
Сообщение от turvakytkin Посмотреть сообщение
коренные вкладыши. Никакой насос или обратный клапан. Гидрокомпенсаторы не показатель.
Если есть донор и есть уверенность, что с донором все в порядке, то махнуть не думая. Если религия позволяет, то снятый отремонтировать с фотоотчетом и либо оставит в запас (вопрос нах?) или продать. Ну или продать поломатый по цене лома.
Коренные вкладыши можно поменять и без разбора двигла. Достаточно только поддон снять и бугеля открутить.
Старый 28.10.2011, 17:34   #53
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
+1
вот если компенсаторы менять то придется голову снимать
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 28.10.2011, 17:59   #54
alekssandr
ага, и про шатунные не забывайте, они больше . чем корни изнашиваются
alekssandr вне форума
Старый 28.10.2011, 18:12   #55
А вкладыши распредвала? Из за них может падать давление при прогреве?
Старый 28.10.2011, 18:22   #56
Piton
Аватар для Piton
Коллега,ты меня удивляеш.))))
Давление, только насос,чтобы продавить все каналы,шатунов,распреда,гидрика.
А вкладыши,что распред,что колена,определяют утечку.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.10.2011, 18:35   #57
Да это понятно, просто про них никто не пишет)).
Старый 28.10.2011, 18:58   #58
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
у меня не изменилось давление после замены вкладышей распредвала, ну может быть только совсем на чуть чуть...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 28.10.2011, 19:08   #59
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Не, дело не столько в зазорах (на стали и чугуне тепловое расширение не большое, вот люминь - да) сколько в вязкости холодного масла. Банально холодное оно выбегает через зазоры медленнее.
выходит , если я сменю 10-40 на 15-40 , то давление чуток увеличится ?
п.с. давление на прогретом не то чтобы О , одно деление есть .
ICEMEN вне форума
Старый 28.10.2011, 22:57   #60
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
не факт, мала разница. бери 60. Должно помочь.
я думал первая цифра вязкость летом , вторая зимой и поэтому надо вместо 10 взять 15 , а не вместо 40 - 60 ?
ICEMEN вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
