Старый 23.01.2010, 00:16   #31
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Соглашусь с высказыванием... Езжу не жалуюсь ...
Надо тока все подключить как надо...
когда будет заводиться и ездить, но срасходом литров 40 - посмотрим, как ты запоешь!
тьфу-тьфу...
KWJ вне форума
Старый 23.01.2010, 09:07   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
тьфу-тьфу...
Я так полагаю - существует ограниченный список "компьютерных" проблем, связанных с повышенным расходом и, грамотный специалист разберется и без кодов ошибок. А неграмотному и коды не помогут.
Да, диагностировать сложнее - но возможно (вылечил же мне человек повышенные холостые при помощи головы и тестера).
Главная проблема (на мой взгляд) не в технике, а в том, что на любой вопрос по Renix практически на любом форуме велика вероятность получить ответ - "проще поменять машину, реникс гавно". Вот с этим да.. бороться невозможно..
andreyLunev вне форума
Старый 23.01.2010, 09:49   #33
ubn
вот именно, я свои проблемы со впрыском лечу по фирменой доке с тестером и осцилографом в руках.
а мальчегов ктоый тольк ои умеют что комп присунуть в разъем- в топку.
Андрей, я так понимаю что реникс отдает что-то типа 232 порта. я так понял на автограде.
теоретически если есть коды можно простенько расписать и сделат програмку, ну или использовать автоградовскую
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.01.2010, 15:00   #34
Котэ
Марка: Jeep Cherokee XJ
Я свой Renix юзаю уже как два года полет нормальный. Двигло надо выбирать по компрессии, а не по впрыску. Какая разница Renix или Mopar, если двигатель убит.
Renix диагностируется легко из под капота в автомастерской на соответствующем оборудовании, хотя чего там диагностировать и так все ясно. Любым мультиметром можно все датчики проверить на сопротивление самому.
Котэ вне форума
Старый 25.01.2010, 15:07   #35
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Я вот как раз что-то пока не догоняю.. Скорость 62500 - нестандартная для сом-порта. Там еще схема.. то-ли это как-раз схема адаптера.. С автором связаться не удается. Я б даже заплатил. чтоб меня научили :))
Старый 25.01.2010, 16:09   #36
Аркадий
Марка: Гранд , Рэнглер , Черок
Езжу около четырёх лет , пока всё нормально , проехал тысячь 60 , в двигатель не лазил . Двиг. 4.0 89г.в.
Аркадий вне форума
Старый 25.01.2010, 17:06   #37
ubn
нестандартная это да, но таки 232 по крайней мере очень похоже.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.01.2010, 17:57   #38
andreyLunev
Марка: Позже..
Не, ну так то похоже да - RS-232. Но, есть подозрение, что если тупо воткнуть провод из разъема в сом-порт - ничего не получим (скорости сом-порта не согласуются со скоростью передачи из контроллера). Потому нужен некий адаптер.
Старый 25.01.2010, 18:05   #39
Denis
Аватар для Denis
Да чё вы докопались до реникса !!
Нормальная система. Если всё в порядке (датчики, релюхи провода) то работает как часики.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 25.01.2010, 18:14   #40
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Кто докопался? Я так наоборот считаю - что ничем особым он не хуже :))
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
