Старый 14.10.2011, 11:20   #1
Toxa8
Марка: пока нету
По умолчанию Подскажите, двигатель не заводится..
Подскажите, кто знает. Машина 92 года, двигатель 2,5 литра. Машина стояла в гараже около 2-х лет.
Пробую завести мотор. Крутит, почти не схватывает. Если газ в пол, начинает схватывать, но не заводится. Выкрутил одну свечку, с любого цилиндра, пробую заводить. Схватывает гораздо охотнее, при режиме газ в пол двигатель заводиться и работает, обороты не набирает, но тарахтит. Отпускаешь газ, глохнет. Вкручиваешь свечку на место, та же история, не заводиться.
Может кто подскажет, что делать, что смотреть..
Toxa8 вне форума
Старый 14.10.2011, 11:51   #2
Карбюратор?или инжектор?
Старый 14.10.2011, 12:04   #3
Toxa8
Марка: пока нету
Инжектор
Toxa8 вне форума
Старый 14.10.2011, 12:32   #4
Вариантов может быть много,если есть возможность проверить давление в рампе,или подключить другой топливный насос из отдельной ёмкости при этом отключить штатный или закольцевать с обраткой,обратку с рампы тоже в банку.Если с банки заработает-меняй фильтр или насос.Из этой банки можно промыть форсунки винсом если нет возможности свозить на стенд и ультразвук.Также проверяй свечи,провода,трамблёр,катушку зажигания.Это основные причины проблемы впрыскового дв-ля.
Старый 14.10.2011, 12:55   #5
Toxa8
Марка: пока нету
Ответил в лч
Toxa8 вне форума
Старый 14.10.2011, 13:15   #6
Toxa8
Марка: пока нету
Свечи поменял, провода на искру проверил. А что смотреть с катушкой и трамблером?
Toxa8 вне форума
Старый 24.10.2011, 23:17   #7
Toxa8
Марка: пока нету
Поменял провода, При совпадении метки на шкиве коленвала и нуля на пластине бегунок точно показывает на первую свечку. Сегодня без одной свечки завелся практически сразу и работал минуты 2, при нажатии газа резко заглох, потом вообще не схватывал. Через часок опять без свечки завелся сразу.
Еще попробовал самодиагностику сделать, мигает чеком. Выдал комбинации 12 и 33(что-то про кондей вроде) Описания кода 12 у меня в книжке нету... Проверял несколько раз, точно 12.
Люди, подскажите что делать...
Toxa8 вне форума
Старый 26.10.2011, 02:03   #8
Toxa8
Марка: пока нету
Сегодня ездили заводить с Егором(Samoroshka). Хоть один человек с форума откликнулся.
Поставили нормальные свечи и провода, сделали комп диагностику-фишки по 3 и 4 форсункам были перепутаны местами, все поставили на место. Эффекта это в общем не дало. Поворачивали трамблер на 180 градусов, все так-же. Бензонанос забраковали, т.к. качал еле-еле. Цвет бензина был подазрительного оттенка, Егор начал расспрашивать предьисторию поломки, сказал что машина несколько лет стояла в гараже. Взяли другой насос, свежий бензин из отдельной емкости, пробовали заводить. Толку нет, все тоже самое.
За 10 секунд прокрутки мотора стартером абсолютно сухие прокаленные свечи заливало конкретно. Причем искра на них отличная.
Ситуация такая. Свежий бензин, новый насос, трамблер-катушка-провода-свечи в порядке, искра хорошая. А машина не заводится. Ни в какую.
Короче сняли топливную рейку, попробую почистить или заменить форсунки.
Егор, спасибо большое за квалифицированную помощь и за то, что отозвался помочь. Надеюсь мы все-таки победим и машинка поедет!
Toxa8 вне форума
Старый 26.10.2011, 06:54   #9
компрессию мерил?
почистий дросельную заслонку
сними лямда зонд ( или замени на заведомо исправный)
Старый 26.10.2011, 08:39   #10
alekssandr
очень похоже на низкую компрессию....надо машине масла немного в цилиндры...либо вд-шки....либо запускать без свечки и пусть тарахтит, пока кольца не отпустит
alekssandr вне форума
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
