Старый 24.10.2011, 00:26   #21
sparci84
Аватар для sparci84
Марка: jeep ГРАНД ВАГОНЬЕР
ТОКАЯ ЖЕ ФИГНЯ С ТОРМОЗАМИ,
прокачиваю тормоза есть,проходит 15 секунд тормозов нету.
менял главный тормозной и магистраль задних
sparci84 вне форума
Старый 24.10.2011, 00:31   #22
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от sparci84 Посмотреть сообщение
прокачивай сначала ГТЦ, потом всю систему
samoroshka вне форума
Старый 27.10.2011, 17:55   #23
хозяин
Аватар для хозяин
Марка: Гранд Чироки 4л-242
Помогите и мне советом.
Нет тормозов(педаль ватная)
Главный с вакумником с разбора(Вроде с гарантией)
Колодки перед и зад новые.(задние разведённые)
Ручник Ок.
Течи нет.
Прокачивал и вкл зажигание и выкл. Нет тормозов
Ещё хотел сказать нажимаешь педаль тормоза и шипит(больше всего это и напрягает) чтото как будто вакум пропускает,вакум поменял,такая же ерунда.
Есть на главном(на распределителе) датчик какойто на чё
влияет если не запитать его.?
хозяин вне форума
Старый 27.10.2011, 19:58   #24
samoroshka
ABS есть ?
Старый 27.10.2011, 20:33   #25
Chatl
Аватар для Chatl
По умолчанию ....Примерно по теме
Добренько всем!.... подскажите номерок зад.барабанных колодок на ZJ 93г.
....только тех которые сами пользовали, те что без стружки!
Спасибо......
Chatl вне форума
Старый 28.10.2011, 17:19   #26
хозяин
Аватар для хозяин
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ABS есть ?
Нету.
хозяин вне форума
Старый 28.12.2011, 15:34   #27
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, нужна помощь.
Как прокачать тормоза (ABS Bendix)
Как это видится мне:
1) Стравливаю давление с ГА
2)Откачиваю жидкость из бачка, оставляя 10мм.
3)Заливаю свежую до отметки МАХ
4)Напарник накачивает педаль, затем я ослабляю один из штуцеров модулятора ГТЦ (предположим левый) и затем затягиваю.
5)Повторяю п.4
6)Повторяю п.4 и п.5 с центральным штуцером
7)Повторяю п.4 и п.5 с правым штуцером
8)Доливаю жижу
9)Включаю зажигание
10)Доливаю жижу
11) Напарник утапливает педаль тормоза, затем я ослабляю штуцер заднего правого (по ходу движения) цилиндра и жду пока не пойдет свежая жидкость без пузырьков. Затягиваю штуцер Доливаю жижу.
12)Повторяю п.11 с задним левым.
13)Повторяю п.11 с передним правым
14)Повторяю п.11 с передним левым
15)повторяю п.11-п.14
16) Сажусь за руль, выкатываю из гаража и радуюсь отличным тормозам от Бендикса
Смущает следующее:
1) каким образом убедится в том, что успешно прокачан модулятор ГТЦ, ведь на нем нет штуцеров прокачки, прокачка осуществляется за счет ослабления штуцеров трубок. Соответственно наличие или отсутствие пузырьков я не увижу ибо жижа будет тупо стекать вытекать через резьбовое соединение трубки и модулятора.
2) Модулятор прокачивается с включенным или выключенным зажиганием? Я предположил, что с выключенным зажиганием и разряженным ГА, опять же потому что некуда надеть трубку для слива тормозухи. Соответственно если в системе будет давление в 180 бар,то тормозухой умоюсь не только я но и весь гараж
Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
Заранее спасибо!
Dzhedai вне форума
Старый 10.02.2014, 16:56   #28
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
хеелппп! тормоза ушли! совсем! были ватные но тормозили. Авс горит всегда(видимо теряли колесо), стояла на улице 2 недели, пришлось сегодня утром заводить на улице -33 где то. сначала тормоза были. раза два. потом педаль упала и слышно шипение воздуха, загорелась лампа. посмотрел в первой половине бачка есть жидкость во второй нет. долил немного не помогло. явных подтеков жижи нет, но есть подозрения что подтекают цилиндры. чего делать?
Дюха03 вне форума
Старый 11.02.2014, 14:54   #29
ZRV
Аватар для ZRV
Тут такие страсти, вопрос а это всё косается дорестала или на 98г так же? Я просто когда полуоси усиленные ставил датчики авс выкинул, тем не менее суппорта менял и вроде всё прокачалось. В субботу правда столкнулся на соревнованиях с такой проблемой, по снегу погонял тормоза пропали, хватали ток со второго третьего нажатия, из-за чего и расстался с левым поворотником пришвартовавшись к дереву, по ощущениям как будто вохдух был или жидкость вытекла, однако после мойки всё это прошло, вот думаю неужели это из снега было?
ZRV вне форума
Старый 11.02.2014, 15:03   #30
сигизмунд лазаревич
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
это снег !!! тоже самое после глубоких луж бывает)))))))))))
было куда меньше аварий?
разум.
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
