Старый 18.10.2011, 11:39   #1
dohtur
Марка: Zj 5,2 96 года
По умолчанию вопрос по антенне
Сильно не ругайте, вопрос может и дурацкий! Где найти антенный провод, он идет изнутри крыла и подсоединяется куда-то.А то антенна, гайка, накладка пришла, а проводка то и нету.Мож у кого и завалялся или аналог есть какой?В общем засада.Схему нашел как подключать, все вычитал, а до ума никак не доведу сей девайс.
dohtur вне форума
Старый 18.10.2011, 13:08   #2
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Да антенна как антенна. От чего угодно подойдёт. Только может вилку придётся поменять, но на качестве приёма не скажется
Scream вне форума
Старый 18.10.2011, 14:07   #3
dohtur
Вилка я правильно если понял это ответная часть этого провода которая внутри крыла ввинчивается в эту гайку? И от чего она подходит?
dohtur вне форума
Старый 18.10.2011, 15:31   #4
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от dohtur Посмотреть сообщение
Да не, вилкой обозвал соединение провода. Внутри которое. Отключается, чтобы крыло снимать... (по крайней мере когда антенну невозможно открутить на установленном крыле).
А из самой антенны так там же должны быть 2 контакта. Я просто недавно её крутил, но не обратил внимания, как туда провод всунут. Так вот имелось ввиду, что к этим контактам припаять/прижать любой провод и его в магнитолу и будет счастье.
Scream вне форума
Старый 18.10.2011, 15:39   #5
dohtur
у меня просто голый штырь без всяких проводов купил, буду пробовать колхозить.
dohtur вне форума
Старый 18.10.2011, 15:46   #6
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Ну а проводов всё-таки 2... Посмотри, касается ли антенна кузова металлическими частями. Или та прокладка, с которой она крепится её изолирует... Тогда всё просто - сердцевину - к антенне, а оплётку - на массу.
Scream вне форума
Старый 18.10.2011, 20:38   #7
dohtur
все теперь понял, а то в электрике темный лес.Спасибо.
dohtur вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
