Старый 13.10.2011, 16:31   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Расскажите про регулировку Х.Х. на рениксе
Итак, имеем дроссель с двумя регулировками:
- винт на лапке заслонки дросселя
- винт точной настройки в корпусе дросселя (обычно закрыто заглушкой)
Датчик положения Д,З, отрегулирован, двигатель прогрет, моторчик ХХ закрыл отверстие.
Что делать дальше???
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 13.10.2011, 20:21   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
а никак, это хуже чем лотерая!
до 91 года машины ЖИВЫЕ!
они сами себя регулируют в зависимости от настроения, 2 года еб@лись и всё бестолку!
Последний раз редактировалось Ворчун; 13.10.2011 в 20:33.
Ворчун вне форума
Старый 13.10.2011, 20:28   #3
Не могу не согласится.... мне тоже кажется что он живет своей жизнью......
Старый 13.10.2011, 21:52   #4
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
выставить обороты на прогретом двигателе на 600. Хоть винтом под заглушкой хоть винтом на дроссельной заслонке. И все. Собственно, а что не устраивает?
Neiron вне форума
Старый 13.10.2011, 21:57   #5
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
ОНО потом снова возвращает всё на 1100
Ворчун вне форума
Старый 13.10.2011, 22:04   #6
Neiron
Аватар для Neiron
да нет. я отрегулировал и все нормально. бывает локально что скачет до 1100 когда только машину завел, но потом падает до 600.
Neiron вне форума
Старый 13.10.2011, 22:50   #7
Совершенно бессистемно холостые меняются от 400 до 1500, но нечасто, заглушил, завел - опять все в норме. Происходит такая фигня раз в 2 -3 месяца по 3-4 раза подряд, потом исчезает до следующего раза, от чего зависит - пока не понял....
Старый 13.10.2011, 22:55   #8
alekssandr
да и на мопаре такое бывает
alekssandr вне форума
Старый 14.10.2011, 21:58   #9
Neiron
Аватар для Neiron
дак когда машину заводишь там по идее сразу 1200 и должно быть и они спускаются постепенно по мере прогрева. Но видимо бывает что сигнал с датчика температуры не доходит или не правильно распознается или сигнал на моторчик не верно идет. Помоему для такой старой системы это нормально.
Neiron вне форума
Старый 15.10.2011, 18:59   #10
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
тож самое, но абсолютно не напрягает, чем проще, тем лучше.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Метки
регулировка дросселя, регулировка х.х., реникс, хостой ход
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
