Старый 01.09.2011, 09:42   #11
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Есть у меня подозрение, что я наврал про park lamp, потому что по схеме нашел еще какие-то back-up lamp, которые завязаны под разъем парк/нейтраль. Возможно это и есть лампы заднего хода, управление там же но в другом разъеме. Вобщем нужны эксперименты, а времени пока нет.
Что же тогда такое park lamp?
jarinov вне форума
Старый 01.09.2011, 14:22   #12
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Все, нужный проводок опытным путем найден в салоне, что бы не тянуть из под днища. Панель в ногах переднего пассажира.
jarinov вне форума
Старый 06.10.2011, 11:03   #13
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста,откуда картинка.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 09.10.2011, 22:02   #14
Роман988
Аватар для Роман988
файл формата PDF схема проводки если надо скину по электронке. Пиши в личку.
Последний раз редактировалось Роман988; 09.10.2011 в 22:19.
Роман988 вне форума
Старый 12.10.2011, 02:46   #15
хрясь
Марка: лимитед 5.2 94г.
а что делать,если лампы не гаснут,даже если отсоеденить разъём от датчика?И тот ли датчик это,на который идут три провода?
хрясь вне форума
Старый 12.10.2011, 03:06   #16
хрясь
и который из них датчик з/х -который у поддона торчит сбоку или который выше?
хрясь вне форума
Старый 13.10.2011, 18:20   #17
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
Сообщение от хрясь Посмотреть сообщение
...который у поддона... 12 вольт надо давать на средний провод. тоже мучился не горел задний ход, мультиметром прозвонил провод от фонарей до коробаса, выяснил что на датчик не приходит +12 в,искать дальше стало лень, тупо взял + с прикуривателя просверлил дыру в плите у рычага раздатки обрезал старый припаял этот.
Darth_vaider вне форума
Старый 14.10.2011, 21:08   #18
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Други товарищи!Вы хотите сказать,что датчик на коробке вклчает плюс!
дедушка вне форума
Старый 17.10.2011, 07:32   #19
Darth_vaider
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
у меня так
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
