Старый 07.10.2011, 10:01   #21
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
вот подстава... а я ее купил и хотел клонировать...
пишите сюда обладатели регулируемых панар... что к чему у Вас...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 07.10.2011, 10:07   #22
Flak88
Аватар для Flak88
Регулировку надо делать как на рулевой тяге и не будет подстав.
Flak88 вне форума
Старый 07.10.2011, 10:12   #23
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
пообщялся вчера с обладателеам брэндовой регулируемой тыги пана аля WJ
так вот в ходе эксплуатации вылезли все возможные касяки... тяга постоянно разбалтывается...контрили стандартной гайкой ни помогает... прихатывали гайку точками на сврку... ни помогает... избавились от проблемы только после того как прихватили сам регулировочный "болт" проблема исчезла...
...регулируемая панара лажа... при активной езде... а у него всего 32" АТ
Думаю в любом случае надо регулируемую делать. Хотябы для того чтобы выставить мост ровно, а потом заварить нахрен.
Хотя если честно на ШНивке ни разу не разбалтовалось, ни панара, ни рычаги, а машинка боевая была и много чего видела.
Банкир вне форума
Старый 07.10.2011, 10:13   #24
admin
Аватар для admin
макс ну как вариант... я все больше склоняюсь к нерегулироумой панаре... а регулировку делать за счет домика...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 07.10.2011, 11:58   #25
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
впринципе если сделать раз с замерами и выставлением моста ровно, то потом можно просто по этим размерам делать, не думаю что у разных машин будут сильно разные размеры.
По идее панара для поперечных нагрузок, а значит теоретически при опускании домика на высоту лифта, тяга должна остаться родной! или я ошибаюсь?
тут только один негативный момент, рычаг больше....нагрузки на места крепления больше
Банкир вне форума
Старый 07.10.2011, 19:52   #26
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Почти 2 года стоит, полет нормальный, затягивать надо от души, и все будет нормально :) , первый раз разкрутилась , потом, после нормальной затяжки все хорошо.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 07.10.2011, 21:47   #27
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
поверь, затягивали от души.. разбалтывается на серьезном бездорожье, когда сильные боковые нагрузки и мосты крестятся, по городу не разбалтывается
сейчас поднялся на Пашиных пружинах, мост ушел. буду возвращать регулировку. если опять разболтается, заварю.
Павел, у меня не 32, а почти 33(32,8) и МТ
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 09.10.2011, 17:00   #28
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
У меня нет проблем, резьба мелкая, контрольная гайка затянута газовым ключем, тыщь 30 пробег, все ОК.
Игоряныч вне форума
Старый 09.10.2011, 17:05   #29
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
а поставить под контрогайку гровер никому в голову мысль не пришла???
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 09.10.2011, 22:33   #30
nikolaj
Аватар для nikolaj
я нет, не уверен что поможет. в следующий раз попробую
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
