#22 |
Марка: Wj "00 4.0 242 Black
#23 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ты про капот или дверь богажника?????? Я про капот!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#24 |
Как обещал, отчитываюсь по внедрению упоров крышки багажника. После поисков по размеру и выталкивающей силе, остановился на амортизаторах opel vectra с gts. По длине 475 мм, ход штока 175 мм, сила 680 N (хотя как я понял у разных производителей она может быть разной). Конфигурация болтов крепления подходит жигулевская (и по форме и по резьбе), но требуется удлинение резьбовой части примерно раза в три. Багажник теперь взмывает вверх, но под конец хода отлично работает динамический тормоз. А теперь конкретно: амортизаторы DELLO 013001760725. Бюджет- 800 руб. за пару. Да, машина WJ.
Последний раз редактировалось senator864; 09.10.2011 в 15:44. |
#25 | |
#27 | |
Марка: WJ99 4.0 247 Limited
#28 |
Код правильный, попробуй поискать по модели: OPEL VECTRA C GTS. Делло по экзисту не бьется. Посмотрю код другого производителя, отпишусь.
#29 |
Нашел, на конце кода поставь букву А. Цена в экзисте правда чуть выше, может из-за курса...Насколько я понял, килен идет без наконечников, т.е. их надо скручивать с родных. Моя задача была полностью уйти на быстросъёмные ам-ры и более дешевые, поэтому килен не рассматривал.
Последний раз редактировалось senator864; 13.10.2011 в 20:45. |
#30 | |
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать... |
