Старый 04.10.2011, 09:13   #21
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
На зад в итоге купил с разбора за 1000р, все держат, спасибо DmitrySD
Банкир вне форума
Старый 04.10.2011, 13:10   #22
Евгенич
Марка: Wj "00 4.0 242 Black
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
на штатных капот открывается на 90 см,а с Ауди на 83
Значит у меня стоял "Колхоз" т.к. ход "Аудюшных" больше чем на тех - которые стояли.
Евгенич вне форума
Старый 04.10.2011, 19:49   #23
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
Может мы говорим о разном??? Ты про капот или дверь богажника?????? Я про капот!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.10.2011, 15:11   #24
senator864
Аватар для senator864
Как обещал, отчитываюсь по внедрению упоров крышки багажника. После поисков по размеру и выталкивающей силе, остановился на амортизаторах opel vectra с gts. По длине 475 мм, ход штока 175 мм, сила 680 N (хотя как я понял у разных производителей она может быть разной). Конфигурация болтов крепления подходит жигулевская (и по форме и по резьбе), но требуется удлинение резьбовой части примерно раза в три. Багажник теперь взмывает вверх, но под конец хода отлично работает динамический тормоз. А теперь конкретно: амортизаторы DELLO 013001760725. Бюджет- 800 руб. за пару. Да, машина WJ.
Последний раз редактировалось senator864; 09.10.2011 в 15:44.
senator864 вне форума
Старый 09.10.2011, 18:55   #25
senator864
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Выяснился косяк... При более резком закрывании может сорвать амортизатор с верхнего крепления (которое в самой крышке багажника). Причина-пластиковый наконечник амортизатора упирается в часть болта (которая под ключ). Вариант решения- экспериментальным путем подбирать расстояние от шарика болта до его основания, либо (надо смотреть по месту) подтачивать пластик наконечника.
Старый 10.10.2011, 13:29   #26
Евгенич
Я тоже :)
Евгенич вне форума
Старый 13.10.2011, 17:43   #27
Yakuzik
Аватар для Yakuzik
Марка: WJ99 4.0 247 Limited
Делло не нашел, может ошибочка в номере? Нашел в экзисте вот такие - Kilen 430002 кто-нибудь использовал?
Yakuzik вне форума
Старый 13.10.2011, 20:21   #28
senator864
Код правильный, попробуй поискать по модели: OPEL VECTRA C GTS. Делло по экзисту не бьется. Посмотрю код другого производителя, отпишусь.
Старый 13.10.2011, 20:35   #29
senator864
Нашел, на конце кода поставь букву А. Цена в экзисте правда чуть выше, может из-за курса...Насколько я понял, килен идет без наконечников, т.е. их надо скручивать с родных. Моя задача была полностью уйти на быстросъёмные ам-ры и более дешевые, поэтому килен не рассматривал.
Последний раз редактировалось senator864; 13.10.2011 в 20:45.
Старый 13.10.2011, 22:17   #30
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
А фотки в студию?
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
SVG вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
