Старый 17.01.2010, 23:46   #11
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Сообщение от Radish Посмотреть сообщение
Если реле бензонасоса щелкает, то должен качать, можно проверить есть ли бензин в рамке (ну тут еще регулятор давления может накосячить теоретически), а если не качает, то или сдох или нет питания.
почему то щёлкает реле абс,а реле бензонасоса нет.
ураган вне форума
Старый 17.01.2010, 23:49   #12
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Снеми патрубок с рампы (там их два, можешь оба снять), поверни зажигание, бензин потечет, все ок, не потек смотри предохранители и реле. Реле попробуй переставь с АВС-а.
По идее бензонасос сразу полететь не может..., если только плохо клемы не надели и одна не соскочила...
Если реле и предохранитель живы, то рассоедени фишку, та которая на бензонасос идет около бака и прозвони. Если при включении зажигания ток появляется, значит здох бензонасос.
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 17.01.2010 в 23:53.
Pavlo вне форума
Старый 17.01.2010, 23:53   #13
ураган
Аватар для ураган
реле переставлял не помогло.
а какие предохран.смотреть?
с салона отчётливо слышу когда качает,а когда нет.
Последний раз редактировалось ураган; 17.01.2010 в 23:57.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:05   #14
ураган
Аватар для ураган
я правильно понял,если ток ПОЯВЛЯЕТСЯ значит он здох?
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:07   #15
Pavlo
Аватар для Pavlo
Если ток на фишке около бензонасоса появляется, то скорее всего здох. Может быть с него соскочили клемы, но это маловероятно...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 00:12   #16
ураган
Аватар для ураган
бывало в дороге глох редко,потом вроде потыркаю блок,
опять начинал качать.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:14   #17
Pavlo
Аватар для Pavlo
Может что то отошло?
Где машина стоит?
Кстати коды ошибок смотрел?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 00:19   #18
ураган
Аватар для ураган
Где машина стоит?
стоит в братеево,на приборке половины ламп нет.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:21   #19
Radish
Guest
Сообщений: n/a
можно еще в обход реле пустить и посмотреть будет ли качать
Старый 18.01.2010, 00:22   #20
ураган
Аватар для ураган
в обход это как?
ураган вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
