Старый 24.09.2011, 23:50   #151
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Было тоже самое поставил BUZ30A и приклепал к корпусу для лучшего охлаждения 4 месяца полет нормальный
Что вы все там на корпус клепаете?!
Блок же америкосы придумали (или купленые советские, японские, еврейские и т.д. работники) и там все продумано.
Термопаста и прижим на корпус достаточен дл передачи тепла.
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.09.2011, 11:58   #152
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я свой после второй поломки, о которой писал выше - разобрал - сдох выходной транзистор - поставил такой же новые и заодно радиатор от компового блока питания чуть надпиленный в корпус еще впер чтоб он луже охлаждался... заработал...
но что я стал замечать - он переодический то фара не включит, то на улицу выходишь ночью - фары еле тлеют, где-то через минуту тухли полностью....
в пятницу прокатал по трассе километров 300, на ней заметил что опять лампа дальнего загорелась - однакоже потом сама и потухла... а воскресенье опять по ходу этот чудо блок сдох - припарковался у магазина - фары горят - полез скидывать разъем - об блок чуть не обжегся...
вообщем пипец - подозреваю я что в моем случае там ШИМ то заводиться - то нет... и там возникают весьма интересные процессы. вообще ну его нафиг - в экзисте он стоит 3600 - пошли они нах, заказал на ебее - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...84.m1439.l2649
45 баксов вместе с каким-то калифорнийским налогом - сюда довести еще баксов 20 шипито сдерет - 65 енотов - 2000 деревянных - к черту - надоел он мне мозг компосировать...
а сейчас меня ждет 3 недели включения света днем вручную - спасибо что хоть пищит когда свет включен и когда открываешь дверь...
LuCiFer вне форума
Старый 26.09.2011, 21:16   #153
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
VRN - это Воронеж или Верона?
И похоже у тебя есть КЗ в проводке, но проявляется оно с перегревом проводов...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.09.2011, 12:55   #154
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
первое )))
может быть. Тока как энто вычислить... дюже редко проявляется... ну не лампочку же в салон ставить что моргала на ходу при кз... и у меня все таки гораздо большие подозрения на широтно-импульсный генератор в блоке... ибо когда на столе его кыврял, были тоже подозрения - списал на мои споли в виде проводков каким на столе подключал... да сгорел когда второй раз я от дома отъехал метров на 500 - двигатель до 40 то не прогрелся....
LuCiFer вне форума
Старый 27.09.2011, 21:41   #155
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, Вы будете ржать!
Сегодня сдох мой блок ДРЛ!
Если я правильно понял, то включился сам дальний.
На крутилку не реагирует, на зажигание тоже.
Вытащил разъем из блока - все заработало нормально,
только не отображается включение дальнего на приборке...
Вот такая-с шняга-с
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.09.2011, 00:14   #156
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Всем зрасте!Прошу помощи у спецов!!!Коротко история.Решил проверить лампы З/X( не горят)тестером на +патрона габарит-на цоколь патрона З/Х и наоборот(нет+) и после зтого задние фонари перестали гореть!Фары горят в любом режиме а задок нет.Выключаю зажигание,включаю габариты,задние горят,включаю зажигание задние гаснут!И заодно погас VIC.Извините за сумбур.
Поменял фишки на фарах.И,вы не поверите,все заработало и VIC(!,5м-ца не включался)включился.О как!УРА!
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 02.10.2011, 12:16   #157
У меня работает как часы и не греется! Греться перестал как лампы поменял на новые!
Старый 02.10.2011, 21:35   #158
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Починил сегодня свой блок ДРЛ (который сдох в среду). Вчера снял его с машины (так неудобно постоянно тыкать ручкой-переключателем... отвык). Вчера же впаял обратно старый транзистор, который когда в нем стоял. Я в начале темы где-то о нем писал. Транзистор-то невиноват был. Обломаную лапку нарастил, впаял на место, залил силиконом. Сегодня воткнул на место - чудо, все работает!!! Посмотрим, сколько штатный транзистор проживет ))) Теплоотвода дополнительного не делал, все как есть оставил.
Обнаружил 2 подозрения: перегорают транзюки от хренового теплоотвода, это раз, и от того, чтио на плате замыливают канифолью и т.д. разрядник на ноге этого транзистора! Господа, обратите внимание на разрядник, кто перепаивал транзисторы! Как у вас с ним дела?
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.12.2011, 14:20   #159
andrey-sh
Марка: Grand Cherokee Overland 4,7 WJ
Скажите пожалуйста, а на WJ есть такой блок DRL или вообще возможность подключения дальнего как дневных ходовых огней?
andrey-sh вне форума
Старый 03.01.2012, 23:20   #160
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от andrey-sh Посмотреть сообщение
Вроде есть такая возможность, но нескольо иначе. Пройдись поиском в Виджеях, уже обсуждали ребята этот вопрос.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
