Старый 28.09.2011, 15:09   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Подвывает задний мост при сбросе газа (торможение двигателем).
Начал иногда замечать как подвывает задний мост при сбросе газа (торможение двигателем). на скорости 100-120 км/ч, на других режимах никаких звуков нету. В основном когда без музыки езжу тогда и слышу
Перебирал свой мост пол года назад (менял подшипник полуоси, полуось, все сальники), был небольшой гул - оказалось старый хозяин перепутал регулировочные шайбы когда менял сальники, но и при постановке их на место пятно немного не дотягивало до нормы.
Заказал я новые кольца и отрегулировал пятно до идеала, отъездил 10т. км.. После этого еще три моста отремонтировал. вроде уже опыта поднабрался.
Понять не могу, что воет, хотя и воем это не назовешь, слегка прослушивающийся гул при торможение двигателем на указанных скоростях.
В хвосте люфта не замечено, да и затягивал я его правильно. Буду вскрывать на след. неделе снова для проверки на наличие люфта подшипников дифа и проверки пятна контакта, может что и обнаружится.
У кого какие соображения?
-Илья- вне форума
Старый 28.09.2011, 15:27   #2
KWJ
Аватар для KWJ
замена ГП
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.09.2011, 15:29   #3
-Илья-
KWJ, так выработки не видно, и пятно заднего хода должно отличаться от переднего.
разберу и проверю еще раз.
Последний раз редактировалось -Илья-; 28.09.2011 в 17:40.
-Илья- вне форума
Старый 30.09.2011, 10:31   #4
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Затяни гайку хвостовика с воротками минимум по полтора метра чтобы рычаг был!!!
Nevskiy вне форума
Старый 30.09.2011, 12:16   #5
-Илья-
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
хвостовик затянут правильно.
сегодня проверю пятно контакта...
-Илья- вне форума
Старый 03.10.2011, 14:35   #6
-Илья-
разобрал мост, проверил пятно контакта, пятно отличное.
И прислушиваясь заметил что вроде подвывает спереди.
Но скорее всего у меня в голове уже подвывает
решил ездить так, проблема сама вылезет.
-Илья- вне форума
Старый 03.10.2011, 21:30   #7
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Ступицы проверял?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 04.10.2011, 12:34   #8
-Илья-
Ступицы проверял?
Нет, как их проверяют?
-Илья- вне форума
Старый 11.04.2012, 09:05   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Привет Илья.У меня появился аналогичный трабл как у тебя.Подскажи как ты решил свой вопрос с воем моста.Все признаки точно как у тебя.
дядявадя вне форума
Старый 11.04.2012, 12:50   #10
-Илья-
видимо это резина гудела у меня, сейчас поставил MT гул стал гораздо громче.
-Илья- вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
