Старый 28.09.2011, 12:58   #31
Грязный
Марка: Cherokee + Cherokee
По умолчанию А как до него добраться?
расскажите неопытному, где он находится то? А то обороты скачут, мотор ХХ поменял, заслонку почистил, шланги проверил, может хоть это поможет.
Грязный вне форума
Старый 28.09.2011, 18:15   #32
demon969
Аватар для demon969
Примерно там! он вкручен в сам впускной коллектор, снимать ничего не надо, добраться так можно без проблем!
demon969 вне форума
Старый 29.09.2011, 11:05   #33
Грязный
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Спасибо! попробую почистить
Грязный вне форума
Старый 18.10.2011, 17:54   #34
Koche
Аватар для Koche
Марка: GRAND CHEROKEE WJ Limited 4,7; 247 QD; занижена Startech-ом
Всем спасибо, нашел эту инфу для себя оочень пользительной!
Koche вне форума
Старый 21.10.2011, 08:46   #35
Pim
Аватар для Pim
зачётная картинка! чисто всё ажпротивно у мну "вспотевшее" всё... А как это чудо (датчик) на расход влияет? у одних обороты выровнялись, у других расход увеличился... тож обороты прыгают с 0,5 до 0,9...
Pim вне форума
Старый 22.10.2011, 18:20   #36
demon969
Аватар для demon969
Я на нём давно в говны не лазил, поэтому и чисто :) у меня никак не повлияло, но и проблем до этого не было, делал ради профилактики!! но нагара на нём все же было не мало.
demon969 вне форума
Старый 15.02.2012, 17:53   #37
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Достал свой, т.к. диагностировался на тему повышенного расхода, и единственное, на что подозрение было, это этот датчик (на горячем моторе стоящей машины больше 40 не показывал, мне сказали это маловато, обычно поряка 60, а из-за этого может богатить...)
В маслице конечно, но некритично.. карбклинер легко взял, зуб.щеткой еще почистил, щас пойду поставлю, посмотрю какая разница показаний получится мытый\немытый
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 15.02.2012, 19:29   #38
Alchi
Аватар для Alchi
ну, похоже чистка если и повлияла, то слабо. Максимум, до чего удалось нагреть это 46 в покое, но перед этим специально на первой жёг ездил. На ходу потом при нажатии газа падает до 40-42, т.е. типа обдувается остывает.
На улице -3. По началу показывал 28, потом медленно нагевался... Видимо вместе с коллектором, он пластиковый так что небыстро.
Наружняя температура получается слабо влияет??? При -20 на горячую было около 38-40, но перед этим не отжигал, просто долго ехал.
Темп. двига, кстати 95, не выше. На оборотах до 92 падает. Похоже муфта уже подклинивает... Может и расхода добавляет - лишнее сопротивление плюс недогрев небольшой
Alchi вне форума
Старый 15.02.2012, 22:27   #39
покрути вентехлятор на заглушенном моторе
Старый 16.02.2012, 09:30   #40
Alchi
Аватар для Alchi
На заглушенном рукой крутится, но на заведенную остановить не смог, совал свернутый в трубку журнал - начинает со звоном строгать его :)
На БМВ прошлой тоже виска была, там останавливался... Даже рукой в перчатке можно было остановить осторожно, но там правда вентак пластиковый сам был, помягче.
Alchi вне форума
Метки
sensor iat, температура воздуха
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
