Старый 28.09.2011, 04:57   #11
FatFox
Сообщение от Sahara Посмотреть сообщение
все регулировки делал на глаз т.к. нет информации о длине панары.
Я к наружной стороне колеса приставлял рейку и мерял расстояние от расширителя до рейки, ничего умнее придумать не смог (вернее никаких контрольных точек не нашел к которым можно привязаться в этом случае). На глаз вроде ровно.
FatFox вне форума
Старый 28.09.2011, 08:41   #12
irritated
Аватар для irritated
у меня переделан домик - на заднем мосту - поднято крепление панары (вверх получается), лифт сзади где - то 2 - 2,5", мост стоит ровно - но так как отбойники не опущены - при пробое подвески - домик стучится в пол - так что буду думать что делать :-) или отбойники опускать - или домик переделывать
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.09.2011, 14:24   #13
ejen
Всетаки изначально вопрос стоял правильно. Нужна таблица длины панары в зависимости от лифта. Сам поставил панару от Бомбера после +4,5". Ни куда авто не тянет. Но все регулировки делал на глаз т.к. нет информации о длине панары.
Я крутил панару на развальном стенде, где видно смещение мостов. Видно все на 32" мониторе прямо в процессе. Оч. удобно - видно сразу все параметры подвески.
ejen вне форума
Старый 28.09.2011, 14:32   #14
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
сколько от уха до уха панры у тебя сколько получилось? 85-86см?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 28.09.2011 в 14:36.
admin вне форума
Старый 28.09.2011, 21:52   #15
ejen
залезу на днях, измерю...ямы нет
ejen вне форума
Старый 28.09.2011, 23:05   #16
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Паша, я ы пятницу-себботу поставлю свою панару на свой кирпич. отрегулирую. лифт 5-6". и напишу длину. а ещё проще, приклеиваешь на арки два отвеса, меряешь расстояние до центров колёс. если одинаковые, то меряешь по центрам домик- кронштейн на мосту. если разница есть, тосмотришь с какой стороны и делишь её на 2. и смотришь какая надо длина, короче или длиннее. иначе без регулировки не выкрутишься. точный лифт померять ведь нельзя ( разве что в музее крайслера, в Огайо на музейном эспонате от арки до центра колеса померять и от этого плясать)
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 28.09.2011, 23:36   #17
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
середину можно посмотреть по расстоянию амортизатор-лонжерон или лонжерон-колесо с помощью рулетки,руль должен быть не застопорен,это если пересверливать.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 29.09.2011, 05:20   #18
FatFox
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
середину можно посмотреть по расстоянию ... лонжерон-колесо с помощью рулетки
Проблема найти две симметричные относительно продольной оси точки на лонжеронах, к которым можно привязаться. Я сначала мерял расстояние он крепления стаба до колеса, выставил одинаковое расстояние, но на глаз было явно видно что мост смещен. Потом измерял с помощью планки, приставленной к внешней стороне колеса (по сути Бомбер предлагает практически такой-же вариант) и по цифрам, и на глаз мост встал ровно.
FatFox вне форума
Старый 04.10.2011, 11:21   #19
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Я на ШНивке когда переделал все, загнал на сход-развал компьютерный, где оба моста видно....все по компу отрегулировали.
Сделаю на WJ подвеску тоже туда поеду.
Банкир вне форума
Старый 07.10.2011, 09:49   #20
admin
Аватар для admin
пообщялся вчера с обладателеам брэндовой регулируемой тыги пана аля WJ
так вот в ходе эксплуатации вылезли все возможные касяки... тяга постоянно разбалтывается...контрили стандартной гайкой ни помогает... прихатывали гайку точками на сврку... ни помогает... избавились от проблемы только после того как прихватили сам регулировочный "болт" проблема исчезла...
...регулируемая панара лажа... при активной езде... а у него всего 32" АТ
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
