Старый 27.09.2011, 22:29   #11
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Soldat Посмотреть сообщение
Начать со свечей. Мне помогло!
Ну ведь проще же начать с ВВ проводов, просто открыть капот в темноте и запустить ДВС, если все сверкает значит меняем.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2011, 23:09   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Как это в норме, пишет же что при холостых силнее проявляется, а при 1500 трясет мотор. Т.е. цилиндр(ы) постоянно не работают, не обращая внимание на обороты, а ДВС и без лямбды должен работать и нетроить, ее призвание нормы евро и снижение расхода.
Он же написал - подтряхивает на холостых (а это работа лямбды) и потраивает ровно на 1500 в движении (а это тоже равномерные обороты и работа лямбды). И ошибку у него на лямбду кажет...
Ну и конечно может быть все что угодно и провода, и т.д.
А умирающая медленно лямбда так себя и ведет - то РСМ на нее ориентируется, тут она сбой дает, РСМ переходит на таблицы, тут опять лямбда нормальзуется, опять РСМ на нее переключается и т.д. Пулучается расколбас от 100 до 700 оборотов. У меня так было в жару в пробке, сам чуть не какнул - стыдно...
bullet, а у тебя на переходных процессах тоже трясет машину?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 27.09.2011 в 23:12.
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.09.2011, 23:46   #13
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
A.S.A.T.
bullet, а у тебя на переходных процессах тоже трясет машину?[/QUOTE]
нее, на переходных не трясет, именно на 1500 и на холостых тяжело ему (особенно назад ехать), тяга как и раньше, расход правда чуть больше стал
джеки чан горит постоянно, а когда газ в пол тряски нет и тянет хорошо, но джеки чан начинает моргать
спасибо всем
bullet вне форума
Старый 29.09.2011, 09:24   #14
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
то же начало подколбашивать на холостых и расход увеличился.летом менял-датчик ХХ,дроссельную заслонку чистил,свечи,катушку зажигания,лямбда-зонт(от ВАЗ 2110).в городе диагностики нет,предлагают поменять-крышку трамблера,бегунок и провода.а мне хотелось бы докапаться до конкректной причины!
Orel вне форума
Старый 29.09.2011, 19:51   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от bullet Посмотреть сообщение
A.S.A.T.
спасибо всем
Чек моргает - очевидно лямбда умирает, и как я писал, РСМ то на нее, то на таблицы, а ошибки пишутся в память... Потряси разъем на заведенной машине в паркинге снизу. Пошевели контакты на датчике (прогретом)... мож чего и вылезет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.01.2012, 16:36   #16
bullet
Аватар для bullet
Сделал, а отписать забыл.
Поехал в сервис, поменяли: провода, свечи, крышку трамблера и бегунок. И всё в порядке. Диагностика показала: работал один котел из 8ми)
bullet вне форума
Старый 17.01.2012, 16:57   #17
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
"Диагностика показала: работал один котел из 8ми"
Сдается мне - "не работал" будет уместнее.
Netrider вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
