Господа не подскажите чайнику где на 4 литровом двигателе пробка слива охлождающей жидкости? Машинка 94 года. А то мозг вскрылся а пробка не нашлась.
Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть? |
#2 |
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
А нигде!!! Я обычно снимаю нижний патрубок радиатора!!! Но можно и через краньтик радиатора!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
#4 |
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
пробка должна быть!
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот. |
#5 |
Даже если и есть то к ней ху подлезешь! А через патрубок и так всё стечёт!
#7 |
Для принципиальных! Инфа от спеца- моториста! Пробка есть! С квадратной головкой! Местоположение-Куй подлезешь!!!
#8 |
Значит определил пробку правильно. Их аж две оказалось. На подъемнике подлезается нормально но с ключом засада 1/4 велика 3/8 мала.Тока видимо через нижний патрубок не весь антифриз вытек. После замены термостата влезло тока 5 литров хотя делал все по инструкции.
#9 |
если сливать тосол через патрубок сливается не весь, чтоб слился прийдется жопу машины задирать. а с пробкой сливаешь все. пробка должна находиться в нижней части блока.
#10 |
а у меня краник есть
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
