Старый 22.09.2011, 19:23   #31
Если все равно будешь вскрывать и есть желание заменить насос - хуже от этого точно не будет.........
Старый 22.09.2011, 20:39   #32
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Тоже склоняюсь к такому выводу. Придется немного перенести данное мероприятие...
scorts вне форума
Старый 14.10.2011, 02:15   #33
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Решил не создавать такую же тему, а посоветоваться в этой.
Заметил немного выдавленного масла рядом с воздушным фильтром из трубки вентиляции картерных газов.
Одновременно с этим заметил обильные подтёки масла по краям обеих клапанных крышек (V8 ZJ). Подтёки масла попадают на выпускной коллектор и в салоне раздаётся приятный запах жаренного кунжута, сестре очень нравится
При этом стало быстро уходить масло в двигателе, примерно 1л на 1000км. Раньше за ним такого не замечал.
Да, дыма из трубы нет, выхлоп на глаз и запах в пределах нормы.
Подскажите, какие могут быть причины выдавливания масла из под клапанных крышек наружу? Может ли всё это быть изза забившихся трубок вентиляции картерных газов или нужно капать глубже?
Я как раз этим летом ГБО поставил, а оно могло повлиять на работу клапанов (греются сильнее на газу) и, возможно, маслосъемных колпачков. Может быть связь с ГБО или просто совпадение?
timur_m вне форума
Старый 14.10.2011, 02:22   #34
нет разряжения в картере
Старый 14.10.2011, 03:47   #35
timur_m
Аватар для timur_m
нашёл подробные инструкции на дружественном форуме
Вот только хочу узнать, как на 5.2 снимать клапан (штуцер) PCV и уплотнительное колько к нему.
timur_m вне форума
Старый 15.10.2011, 10:56   #36
scorts
Аватар для scorts
В любом случае клапанную крышку надо снять и прочистить, т.к. штуцер откручивается изнутри (на 4л. так).
scorts вне форума
Старый 09.03.2012, 18:24   #37
scorts
Аватар для scorts
В продолжение темы...
После замера давления масла механическим манометром оказалось датчик показывает точно (на холодную 4, при прогреве и на оборотах 2-2,5 выше не давал, на х.х. 0,6) и было принято решение скинуть поддон, со свсеми вытекающими.
Покурив еще раз форум полез вниз. Поставил два домкрата по лонжероны и поднял за кузов. Для ускорения процесса обязательно высокую головку на "11" и обычную на 13, чтобы ключами не ковыряться. Снимается без подводных камней. Единсвенное надо снять еще крышку колокола (3 болта на 15) и стартер (2 болта вроде на 15 тоже).
Сильно не увидился когда снял поддон, гамна на дне много. Ну и самый виновник давления вот:
Сетка забита % на 50 ((((.
Масляный насос предварительно купил у ДмитрияSD. Прокладку под масляный насос новую через экзист. Ну и 2 дня рутины, тряпки, щетка, бензин, хайгировский очиститель...
Что обрадоваол, то состояние цилиндров хорошее, люфтов нигде нет, поршни целые....
Завтра в планах заменить сальник коленвала, дочистить остатки и собирать....
P.S. При замене масла в поддоне остается грамм 300 старого масла.
Продолжение следует....
Последний раз редактировалось scorts; 09.03.2012 в 18:27.
scorts вне форума
Старый 09.03.2012, 19:35   #38
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да уж , тоже хочу скинуть поддон и насос махнуть . пока холодновато на земле валяться ... прокладка повредилась при съеме поддона ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 09.03.2012, 19:38   #39
scorts
Аватар для scorts
Прокладка деревенная была. При снятии разрушилась. Так что заранее заказывай новую.
scorts вне форума
Старый 09.03.2012, 21:09   #40
Champion
стартер один болт на 14 другой на 15, только не помню длинный или короткий... верхний вроде на 14... :)
Champion вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
