#51 |
Марка: .....................
какбэ помягче выразиться ???? ведь формат форума не личная " беседа " ..... одним словом нехорший человек !
да сто раз говорили : не покупайте ничего у непонятно кого , тем более что ник имеет всего с десяток постов .... СПРОСИТЕ У " СТАРОЖИЛОВ " или " ЗАВСЕГДАТАЕВ" ФОРУМА , ежели сомневаетесь !!! |
#53 |
тут разговор о том что люди деньги дарят а по поводу у своих не купишь то есть тема о распильщиках машин
#54 |
по томик с его темами : остатки сладки все по супер ценам на гранд чер 95г и остатки на гронд чероке 1995г, форумчане ,почему не отписываетесь ЗДЕСЬ, в этой теме ???
![]() ![]() столько людей уже не получили свои запчасти ! и от него ни ответа ни привета. часть его тем просто удалил , поскольку они " пустые " типа : продам двери . а почём? фото давай ! и тишина в ответ ...... , а остальные закрыл до выяснения , хотя и так понятно, что Вас, уважаемые форумчане, кинули . ![]() посему , почитав все , внес томик список . |
#55 |
Егор айпиху проверь - может один и тот же балует,или из одного города.
#56 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня тоже такое впечатление сложилось,что один и тот же чел,под разными никами...
Ну я отпишусь по "томику" ,только толку...да кидала по ходу, в переписке,когда я сказал ,что о нём не особо лестные отзывы,он ответил -ДА ГОН ВСЁ ЭТО Я попросил отправить и отписаться,после чего сразу оплачу,он согласился и добавил-ТОЛЬКО ДАВАЙ БЕЗ КИДКА,Я как порядочный пошол и оплатил,после чего отписал ему,далее было пару глупых вопросов с его стороны...типа он запутался в платежах,я ему тогда в доказательство по ММS отправил фото квитка об оплате... Результат-два месяца как я лох
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
#57 |
Надо приглядется к Жуков Алексею - есть жалобы что он помогает впаривать машыны.
Внутри всё написано. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17579#top
#58 | |
Марка: .......
Последний раз редактировалось Жуков Алексей; 19.09.2011 в 15:34. |
#59 |
Марка: уже нет
Ну поехали по пунктам.
Общался я с хозяином, Алексей выступил в роли " я вас свел, а дальше сами", хоть и подтверждал некоторые слова Николая (бывший хозяин авто). Было заявлено, что перед перебран. По факту пришлось заменить передние рычаги (резинки были разорваны в хлам), шаровые (китай) (слева были еще живые, но правая нижняя болталась как @уй в стакане), крестовины полуосей (имели не слабый люфт). Причем "диагностика" на местном сервисе, куда они приехали показала, что всё в норме, ничего делать не надо. Сзади пришлось менять супорта и амортизаторы (стояли два абсолютно разных и один из них тек, "диагностика" это не заметила). Задний мост подвывал, поехал посмотреть что там. И тут сюрприз. Правый задний сальник моста подтекал (это еще при замене супортов заметили, но до поры не трогали). Стали разбирать. Задние полуоси не вытаскивались ни в какую, пришлось их аккуратненько выбивать. Выработка у полуосей оказалась не слабая, плюс к тому еще коцки на них были, как будто кто-то зубилом прошелся. Подшипники стояли не родные, торчали миллиметра на 3 из чулка. Вынуть их оттуда не получалось никак. Внешнее кольцо было очень тонким, практически вровень с посадочным местом в чулке. Пришлось греть чулок и аккуратно их оттуда выбивать. Один вытащили, это заняло пол дня. Родной подшипник потом в посадочное место входил легко и также легко выходил обратно. В общем под замену полуоси, чулок и все подшипники. Как главная пара уцелела сам удивляюсь. Недавно еще передний мост начал подвывать (а может не недавно, просто задний мог его заглушать), вот тут уже ГП приговорили. Мелочи, типа разбитой в хлам подушки двигателя я не считаю. Еще один момент вспомнил. Течет сальник гура, вроде мелочь, но есть одно НО. Рейка (или как она там называется) гура не имеет резьбы (видимо сорвана) и тупо приварена (притом еще и болтается немного). Чтобы заменить сальник, нужно срезать сварку и, соответственно) гур пойдет под замену. Пока не трогаю, сальник сопливит не сильно. Как рейка совсем разботается, тогда и заменю и гур и сальник. Вердикт. Машину колхозили по черному сильно экономя на запчастях. Ставили что подшевле или просто примерно подходит по размеру.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение. Последний раз редактировалось stone74; 19.09.2011 в 16:24. |
#60 |
Марка: cherokee XJ 2D
+1 по просьбам
anton68 https://jeep-forum.ru/forum/showthre...906#post264906 писать в личку http://vkontakte.ru/id114740466 , я тут 90% времени он-лайн ну или звонить 8-902-7-28-20-60
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
