Марка: Гранд Чероки 5,2 лимитед
при открытии двереи орет,двигатель не запускается,пульт д.у.рабочии ноне срабатывает,можно ли отключить систему самостоятельно,или хотя-бы имобилаизер???
#2 |
я тебе уже ответил в дубльтеме
#4 |
ненадо две темы создавать - вторую удалили - в ней был ответ
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
#6 | |
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
#8 |
Марка: Cherokee XJ, 91 г.в, Ltd
Я тут парни в разделе ЭЛЕКТРИКА чую поселился))) Похожий трабл...Только походу параллельно штатной присобачили сигналку Алигатор Л-Икс 440...Родных брелков нет...Аллигаторный брелок хоть обнажимайся, сигналка не реагирует...Реагирует только как в описании...Закрыл дверь ключем -штатная встана на охрану...Открыл дверь ключем-открыл дверь-сигналка не орет-вставил ключ в замок зажигания-включил зажигание-тут же начинает орать, да так противно шо пипец)))-выключается с кнопки на брелке Аллигатора-все, зажигание есть, машина заводится....Как победить сей глюк? есть ли у кого схема родной Системы охраны чтоб найти точки подключения Аллигатора....Напомню , что машина у мну XJ 91год...
Последний раз редактировалось Просто Джон; 26.09.2011 в 21:00. |
#9 |
таки ведь в чем проблема у вас обоих - у автомобилей до 96 года штатный блок сигналки за бордочком стоить - выпилить его да и все... если сигналка стоит нормальная - то нафиг она штатная упала...
в случае Вован Ш. в начале конечно не плохо бы завести сам автомобиль - сигналка должна отрубиться если ключом открыть одну из дверей. попробуй пасажирскую или багажник - если с вводительской не получается - там проводок может быть скинут... |
#10 |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Компрады! Подскажите пожалуйста. А можно ли прописать еще один брелок (остался один). Если да, то как это сделать???
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
